Claxon en e-start werken niet meer.
7 berichten • Pagina 1 van 1
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 11 jul 2015 22:48
Welke Tomos model heb je? A35 DeLuxe e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nadat ik mijn remlichtschakelaar wou nakijken en ik deze perongeluk tegen het ijzeren deel van mijn handrem hield en deze begon te vonken.
Wat is het probleem? Ik wou mijn remlichtschakelaar nakijken omdat deze niet werkt, toen ik de 2 draden loshad hield ik deze perongeluk tegen mijn ijzeren handrem aan welke begon te vonken.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niks tot betrekking met elektra (tandwielen etc.)
Ik heb een probleem met mijn Tomos, ik en een vriend hebben allebei een Tomos gekocht en zijn deze aan het opknappen om er mee te gaan rijden. Heb al veel gehad aan dit forum!
Mijn remlichtschakelaar werkt niet kwam ik achter en wou dit gaan repareren, nadat ik de kabels heb losgehaald heb ik deze per ongeluk tegen mijn ijzeren remhendel aangehouden waardoor er een vonk ontstond.
Hierna heb ik de remlichtschakelaar terug geplaatst en kwam tot de conclusie dat mijn claxon/elektrische start en remlicht niet meer werken.
Na wat gezocht te hebben op dit forum kwam ik er achter dat het waarschijnlijk de zekering is en ben naar de bromboer gereden om na te vragen wat dit kon zijn zodat ik wat zekerheid heb, deze beste man vertelde mij hetzelfde en gaf mij een zekering mee.
Toen heb ik mijn accubak eraf gehaald en kwam tot de conclusie dat er helemaal geen zekering zit, welke er naar mijn weten wel hoort te zitten.
Wat is er nu kapot gegaan en welke handelingen moet ik nu verrichten zodat het weer werkt.
Ik moet wel zeggen dat ik zonder mijn rem ingedrukt te houden altijd mijn Tomos elektrisch kan starten, daarbij lijkt het mij dus ook dat de accu gewoon nog goed is.
Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt. :)
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2015 08:30
Ik zou dit elektrisch schema langsgaan en de bedrading nalopen. Er zit wel degelijk een zekering in, misschien niet op een plaats waar je deze zou verwachten.
Als ik je verhaal zo lees, kunnen er verschillende oorzaken zijn:
- zekering(en) defect
- spanningsregelaar kapot door de sluiting
- lampje kapot
- claxon defect
- kortsluiting op bedrading/ contactslot.
- een combinatie van bovenstaande
Het bevreemd me dat je wel de motor kan starten zonder een van de remhendels in te knijpen. Dan heeft er van begin af aan al iets niet goed gezeten.
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 12 jul 2015 09:21
Dankjewel voor je reactie Shadow, ik ga hiermee aan de slag.
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 12 jul 2015 12:19
Zekering vervangen en de tomos werkt weer, alleen werkt mijn remlichtschakelaar nog niet en kan de tomos nog steeds starten zonder de handrem ingedrukt te houden, doe ik er goed aan om een nieuwe schakelaar en handremunit te bestellen?
Nogmaals bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2015 18:02
Mooi, dus toch de zekering defect. Waar zat deze nu?
Vwb het starten, ik denk dat er iets anders aan de hand is. Dat je kan starten zonder rem ingedrukt te hebben is niet normaal. Is de remlicht lamp niet defect dat de schakelaar blijft hangen?
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 12 jul 2015 19:28
Deze zat in een zekeringhouder achter mijn linkerkap boven contactslot en naast de spanningsregelaar.
Ik heb de achterlampkap losgehaald en zag maar één lampje zitten.
Namelijk de onderste, en boven in waar het metalen kapje zit zit geen lampje. Misschien dat dit inderdaad het probleem is.
Morgen even naar de automaterialenzaak rijden om een nieuw lampje te kopen, ik laat het weten.
Bedankt :)
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 13 jul 2015 14:50
Lampje erin gedaan en het werkt naar toebehoren, alleen niet als ik mijn rechter rem indruk. Maar denk dat dat een lost contactje is, moet toch nog wat onderdelen bestellen bestel ik die wel mee voor die 2/3 euro.
Opgelost! Bedankt Shadow.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
