Tomos a35 2005 opvoeren
gijshaha
Berichtdoor gijshaha » 10 jul 2015 05:15
Welke Tomos model heb je? standard a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? toen ik hem kreeg 1 maand terug
Wat is het probleem? als ik vol gas geef bij optrekken heeft hij minder vermogen dan dat is 80% gas geef
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? aleen frame opgeknapt want de tomos heeft 8jaar stil gestaan
hoi ik heb een tomos a35 van de buren gehad omdat hij al 8jaar stil stond omdat hij niet starte.
het probleem was dat de boegie kabel er niet goed op zat. verder was het frame veroest en de remhendel afgebroken dat heb ik inmiddels gemaakt. en het frame heb ik 1keer gespoten. ik heb de carterdeksel eraf gehaald en er zat dus geen olie meer in dat is er dus gelekt want van de pakking was ook niks over. de tandwielen zagen erallemaal nog prima uit gewoon als nieuw. ik heb er een nieuwe pakking tussen gedaan en weer met 220ml atf olie gevuld. toen was het stotteren bij optrekken over. nu is het probleem dat als ik vol gas geef bij het optrekken dat hij minder vermogen heeft dan dat ik 80% gas geef. ik denk dat de uitlaat verstopt is ofzo ik heb de demper eruit gehaald en schoon gemaakt maar dat werkte een klein beetje. en afentoe komt er een druppeltje drap uit. wat kan een probleem zijn? ik ben van plan om dit te gaan halen en de keeringen + lagers te vervangen. en hoe hard zal hij ongeveer gaan zo ? de rest is standaard.
uitlaat bullet
hogedruk 50cc kop
John1950
Berichtdoor John1950 » 10 jul 2015 08:34
Als die 8 jaar stil heeft gestaan zou ik als eerste de oude benzine aftappen (niet meer gebruiken) en dan de benzinekraan en carb schoonmaken.Dan verse benzine erin. De keeringen zullen ook wel uitgedroogd zijn maar die wil je al vervangen lees ik.
gijshaha
Berichtdoor gijshaha » 10 jul 2015 08:36
Ik heb de luchtvilter schoon gemaakt de carb en ook hele nieuwe bezine getankt
John1950
Berichtdoor John1950 » 17 jul 2015 22:49
Had je trouwens die slurf in het luchtfilter er al uitgehaald?
gijshaha
Berichtdoor gijshaha » 18 jul 2015 23:30
Wat is dat
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 jul 2015 08:36
Wanneer je de orgenele luchtfilter open schroeft zie je daar een dunne zwarte slang lopen, Die kun je weghalen want dat is een begrenzer. Je zou ook eens naar de kleur van de bougie kunnen kijken na een paar km rijden, moet koffie met melk bruine kleur zijn. Is die wit/grijs van kleur dan de sproeier iets grotere sproeier in doen,
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
