Help! Hij wil niet starten, nadat hij uitviel tijdens rijden
BromMeneer
Berichtdoor BromMeneer » 23 jul 2015 14:09
Welke Tomos model heb je? targa a35
Wat is het bouwjaar? 2005?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een ongeveer week
Wat is het probleem? tomos viel langzamerhand uit tijdens het rijden, wilde daarna niet meer starten. vonkt wel, zuiger/veren is volgens mij versleten (zwartgeblakert aan de zijkanten)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere carburateur
Hallo ik heb een tomos a35 targa. Spruitstuk is ontgrenst, voor de rest is hij standaard. Ik was aan het rijden en hij liep langzamerhand steeds slechter van 31 kmu, naar 29, naar 27 enz. Tot dat ik stil stond. Hij had wel genoeg benzine, het kan niet aan de carb liggen, heb er namelijk een andere goede opgezet. Hij vonkt ook goed. Hij loopt trouwens helemaal niet, en het kicken voelt apart aan. Tijdens het kicken komt er wel "lucht" uit de uitlaat. Nu heb ik de cilinder eraf gehaald want ik dacht dat de zuiger/zuigerveren/cilinder versleten waren. Maar dan zou hij toch nog wel kunnen lopen ? Kan iemand mij helpen met dit probleem, en mij vertellen wat het misschien kan zijn ? :?
Mvg Jan Luesink
John1950
Berichtdoor John1950 » 23 jul 2015 17:34
Dus als je kickt heeft die weinig compressie, kan versleten zuigerveren zijn. Kan ook lekke krukas keerringen zijn, kwam er ook witte rook uit de uitlaat toen die nog liep?
BromMeneer
Berichtdoor BromMeneer » 24 jul 2015 14:01
Geen idee. De krukas is ook beschadigt door de hitte (zit een paarse gloed op). Ik dacht dus ook aan een warmloper / vastloper maar de cilinder is nog goed. Ook zit er geen speling in de krukas. Kan het zijn dat er ergens een lek zit waardoor hij compressie verliest en geen mengsel meer aanzuigt ?? Of zou het ook nog aan de ontsteking kunnen liggen ?
John1950
Berichtdoor John1950 » 24 jul 2015 15:13
Wat voor een uitlaat zit er op, een Katalysator of een gewone met verwijderbare Demper?
BromMeneer
Berichtdoor BromMeneer » 24 jul 2015 16:04
Ik denk gewoon met verwijderbare demper, het is nog zon oudere verchroomde pijp zeg maar ..
John1950
Berichtdoor John1950 » 24 jul 2015 16:32
Dan zou je die demper kunnen verwijderen en goed schoonmaken met wasbenzine want na verloop van tijd gaat die dicht zitten. Ook gelijk kijken of de uitlaatpoort van de cilinder niet dicht gekoold is, indien ja schoonmaken.
Als dat niet helpt vermoed ik toch een lekke krukaskeerring, dus krijg je valse lucht. Daardoor kun je ook eens warmloper krijgen doordat het mengsel dan te arm is en de cilinder te heet wordt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
