Ik heb die andere uitlaat eronder geschroefd, sloot niet helemaal goed aan op de uitlaatpoort maar goed hij zat er wel op. Nog steeds het probleem van inhouden bij volgas. Ik denk dus idd dat het aan de ontsteking lag zoals shadowranger eerder al aangaf. Zodra hij de waardes post ga ik aan de slag met de multimeter!
Edit: heb net eens met deo gespoten ipv remmenreiniger. Bij o.a. voetpakking, membraan en carb reageert hij hierop. Weet nu dus vrijwel zeker dat hierdoor de problemen ontstaan, maar hoe is dit op te lossen? Overal zitten nieuwe pakkingen tussen, er is niet met een schroevendraaier geklooid en de cilinderkop is met 15 Nm aangedraaid, spruitstuk zit ook gewoon goed vast. Ik heb btw 100% zeker de goede voetpakking voor het carter met grote spoelpoorten! Kan ik evt opnieuw nieuwe pakkingen plaatsen i.c.m. vloeibare pakking? Als dit het niet op zou lossen ben ik echt radeloos en vrees ik voor een ander blok :/
