Benzinekraantje kapot?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 19 jul 2015 11:02
Welke Tomos model heb je? Standard
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Onbekend (een paar weken?)
Wat is het probleem? Tomos rijdt ook met bezinekraan dicht
Vorige week was ik even naar de stad op m'n Tomos, en bij aankomst merkte ik dat ik al die tijd (toch een km of 3) met de benzinekraan dicht had gereden. Normaal gesproken slaat íe na een paar 100 meter af als ik 'm vergeet open te draaien, maar nu dus niet.
Wat zou het kunnen zijn?
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 jul 2015 11:40
Nieuwe Benzinekraan kopen als je dat wilt.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 19 jul 2015 12:37
Ja, dat had ik ook al bedacht, maar ik vroeg me juist af wat er met deze mis kon zijn. Bovendien: als je de benzinekraan er af haalt, dan stroomt toch je hele tank leeg? Normaalgesproken kun je deze natuurlijk aftappen dmv het benzinekraantje, maar ja, als die kapot is?
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 jul 2015 13:10
De benzinekraan is toch open anders kon je niet zo ver rijden
Ik zou een jerrycan pakken en dan doe je er een lang genoeg stuk benzinzine slang in. Dan trek je het slangetje van de kraan er af en dan snel die andere slang op de kraan drukken tot dat de tank leeg is.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 27 jul 2015 14:36
Heb er een nieuw kraantje op gezet, maar nu lekt íe continu een beetje. De schroef zit muurvast gedraaid met een steeksleutel, dus daar kan het niet aan liggen. Wel zat er bij het kraantje nog een klein plastic ringetje. Dat heb ik bij de montage niet gebruikt, want anders kreeg ik het kraantje niet op het pijpje aan de onderzijde van de benzinetank geschroefd. Had ik dat ringetje toch moeten gebruiken? Bij mijn oude kraantje zat dat ringetje er ook niet bij.
De lekkage zit aan de bovenzijde, dus waar het kraantje met de moer aan de tank vast zit. Het is geen origineel Tomoskraantje volgens mij, het lijkt op imitatie. Zou dat nog een rol kunnen spelen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 27 jul 2015 21:07
Ik zou toch dat ringetje alsnog gebruiken, die zat er waarschijnlijk juist bij om lekkage te voorkomen.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 27 jul 2015 21:48
Maar waar moet ik dat ringetje dan laten? Het zat los bij het kraantje in het plastic zakje. Het past nergens in of omheen.
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2015 17:46
Als deze dezelfde diameter heeft als de aansluiting van je tank moet ie daar gebruikt worden. Btw, men vergeet wel eens dat de moer 2 schroefdraden heeft (links en rechtse draad). De moer moet bijna op het einde (dus maximaal uitgedraaid) van het kraantje zitten om op de tank te kunnen schroeven. Je trekt als het ware de tankaansluiting en kraan naar elkaar toe.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 28 jul 2015 17:53
Okee, ik ga het nogmaals proberen. Dank voor de tips.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
