zuigerveren
flogsway
Berichtdoor flogsway » 12 aug 2015 22:41
Welke Tomos model heb je? flexer met
Wat is het bouwjaar? n.v.t
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
wat is het verschil tussen zuigerveren airsal tomos a35 65cc 44mm en zuigerveren airsal tomos a55 65cc 44 mm
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 13 aug 2015 01:23
A35 Zuigerveren zijn voor een membraancilinder, A55 is voor cilinder zonder membraan. Dus als jij een membraancilinder hebt (zoals de meeste tosjes) bestel je de A35 zuigerveren.
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2015 20:01
Eerlijk gezegd zie ik het verschil niet tussen de zuigerveren m.b.t. het feit of het nu een membraan of membraanloze cilinder is. Zuigerveren hebben m.i. hier niets mee van doen. Enige wijze waarop dit relevant is, is het type zuiger dat erbij hoort (met of zonder sleuven).
flogsway
Berichtdoor flogsway » 13 aug 2015 20:41
nu heb ik een blok waar A52 op staat maar op de cilinder zie ik niks staan , op de cilinderkop staat D25 nu gaat het me niet zo om de zuigerveren want start prima en heb genoeg compressie dus zullen de zuigerveren nog wel goed zijn maar ben gewoon benieuwd naar wat voor cilinder ik erop zitten
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 14 aug 2015 02:19
Zuigerveren zullen vast hetzelfde zijn, maar doelde meer op dat je die voor een A35 besteld als je een membraancilinder hebt en geen A55. Dat je niet toch iets verkeerds besteld want er zal toch wel iets van verschil in zitten. Waarom zouden er anders twee typen zijn?
T-bone
Berichtdoor T-bone » 14 aug 2015 08:35
D25 is een gewoon nornale gietijzeren cilinderkop past op een A5 cilinder , er zit bij jou waarschijnlijn hetzelfde blok als bij mij onder een A52 blok , het nummer van het blok kan je terug vinden op de rand bij de voetpakking daar waar je de cilinder op het blok aan sluit .
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
