uitlaat vraag
T-bone
Berichtdoor T-bone » 13 aug 2015 11:27
Welke Tomos model heb je? MC 50 senior Pro
Wat is het bouwjaar? 0000
Sinds wanneer speelt dit probleem? wil al een geruime tijd een vraag in de rubriek uitlaten stellen , echter heb ik daar geen toegang misschien een idee om mijn vraag daar alsnog te plaatsen
Wat is het probleem? ervaring met de uitlaat van MC 50 senior Pro
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie onderstaande
Hallo beste specialisten
Ik heb een vraag met betrekking tot mijn huidige uitlaat
Ik heb bij mij een Tomos senior pro staan , ik heb er momenteel de cilinder af liggen omdat de zuigerveren opgevreten waren en hij niet meer wilde starten afijn ik ga nu voor de volgende setting ( mijn basisblok is de A52 ) en terwijl ik dit bericht typ is mijn pakket met de volgende onderdelen onderweg Airsal 65 dellorto 15 hopelijk met sproeier van 68 , afijn daarbij zit nog een voor tandwiel van 24 omdat ik hem lekker snel wil laten accelereren , top snelheid vind ik niet belangrijk en nog wat andere prul om de zaak in elkaar te zetten , verder heb ik mijn spruitstuk zelf opgeboord en geruimd naar 14.5mm ga de originele brompet nog afvlakken en wilde er tenslotte een ngk 7 in drukken .
Afijn hier volgt dus mijn vraag over de uitlaat die onder deze Tomos senior pro hangt hij geeft de indruk een tweetakt expansie uitlaat te zijn mijn vraag is of dit ook zo is de super dikke bocht geeft de indruk dat hij zijn druk goed kwijt kan op het einde zit een demper die wil ik er af hallen echter de pijp van de dikke bocht naar de demper op het einde die baart me zorgen want die is niet al te dik .
nieuwe link
http://1drv.ms/1TVYX2H
Nu komt dus de vraag past deze uitlaat bij de setting die momenteel in een doos naar mijn adres onderweg is oftewel kan deze uitlaat de te verwachte expansie verwerken of zal er de slijptol in moeten om het een en ander te verwijderen .
Heeft iemand van deze groep met super techneuten ervaring met deze uitlaat ben niet op zoek naar veronderstellingen maar naar harde feiten antwoorden gebaseerd op kennis over deze uitlaat .
Groet T-bone
Laatst gewijzigd door T-bone op 21 aug 2015 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
T-bone
Berichtdoor T-bone » 13 aug 2015 22:09
Wat denk je , ik dacht laat ik er eens een dikke moer in gooien en even flink schudden als je er niet in kan kijken dan moet je met eventuele andere ideeën komen om eventuele vraagtekens in te vullen .
Jawel hoor klinkt in ieder geval lekker hol van binnen , ik denk dat ik hem achter de bocht door slijp en er een dikkere pijp voor terug plaats .
Ik heb goede hoop dat het dan goed zal komen .
BT-way ik heb vanmiddag onder andere mijn 65 cc Airsal A3 binnen gekregen tot mijn grote schrik zat er een zuiger voor een 10mm zuigerpen bij en ook de zuigerpen was 10mm in diameter , ik dacht bij mezelf nee he dat krijg je met die internet bestellingen .
Afijn ik dit dus met enkele foto's gemeld bij de Tomoshop , een half uurtje later kreeg ik de melding dat ze de juiste al voor me op de post hadden gedaan , volgens hun een foutje van Airsal die er de verkeerde zuiger bij geleverd had .
Prima service van de Tomoshop dat is daadkracht , prima internetwinkel . daar ga ik graag naar terug .
Hoop alles volgende week na het afvlakken van mijn cilinder-petje aan de praat te krijgen en zal dan hier zeker een link voor een filmpje plaatsen heb er veel schik in en het daagt me enorm uit .
Voor wat de uitlaat betreft ik hoor nog graag een antwoord van een ervaren techneut of er misschien hier of daar nog een stalen ring in gelast zit , bij ons staat geregeld een stalen hout ton te fikken misschien dat ik hem daar maar eens bij moet gooien zodat hij van binnen meteen ook goed zuiver brand .
Groet . . . . . T-bone
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
