Keihard geluid
laatikisgekdoen
Berichtdoor laatikisgekdoen » 19 aug 2015 21:56
Welke Tomos model heb je? standard
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de aankoop
Wat is het probleem? De brommer maakt een hard geluid alsof er iets behoorlijk aan het ratelen is
Hoi allen!
Ik ben gloedje nieuw hier, dus vergeef het me alsjeblieft als ik een intens domme vraag stel.
Enkele maanden geleden kwam mijn vriendin met het idee, goh, ik zou wel een tomos willen. handig voor naar werk en terug. We studeren allebei nog, en een auto is nog niet echt nodig dus fijn, tomos gekocht en geen problemen mee, ding rijdt goed niks op aan te merken. Toen kwam echter de hobby bob bij mij naar boven en heb ik voor 150 euro een goed lopende tomos van het internet getrokken, er waren wat mankementjes maar die leken mij niet al te moeilijk.
Het begint echter bij een punt waar ik niet rekening mee had gehouden, de brommer maakt een hard, ratelend geluid, zowel als hij stationair loopt als bij vol gas. Nu ben ik zo ver (na wat door het forum gescrolled te hebben) dat het een lek in de uitlaat kan zijn (als ik het einde van de uitlaat sluit met een hout plankje slaat de brommer namelijk niet af), maar een lek in de uitlaat zelf kan ik nergens vinden...
*EDIT* https://onedrive.live.com/redir?resid=8 ... file%2caac
*edit 2* iemand vertelde mij daarnaast ook dat het een lekke koppaking/uitlaatpakking kan zijn. kan dit kloppen?
Ian
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 aug 2015 23:02
Wanneer de uitlaat zelf niet lek is kan de uitlaatpakking lek zijn. Kan je er een nieuwe pakking in doen, zitten de uitlaat bouten wel goed vast? Koppakking kun je testen door met deo rondom de cilinderkop te spuiten, als die van toeren veranderd heb je een lekke pakking, Ook hier geld zitten de 4 moeren op de kop goed vast gedraaid.
laatikisgekdoen
Berichtdoor laatikisgekdoen » 19 aug 2015 23:47
Bedankt voor de reactie, de deo test had ik al meer over gelezen maar geen idee hoe dit werkte, ik zal er morgen gelijk even naar kijken! Wat betreft de uitlaat, hij zit zeker goed vast, maar de staat van de pakking is voor mij een groot vraagteken, daar zal ik morgen (mits de koppakking goed is) ook een kijkje naar nemen.
laatikisgekdoen
Berichtdoor laatikisgekdoen » 21 aug 2015 17:11
Zo, een paar dagen verder en een paar dingen geprobeerd... Uitlaat pakking was het helaas niet... Deo test ook geen resultaat... Het geluid klinkt echt alsof het bij de cilinder vandaan komt... Iemand een idee :/?
John1950
Berichtdoor John1950 » 21 aug 2015 18:13
Het lijkt op het beruchte knikkergeluid van de koppeling. Maar als jij zegt dat het van de cilinder vandaan komt dan kan het een versleten zuiger of versleten naaldlager op de pistonpen zijn, moeilijk te zeggen van afstand. Je zou de cilinder er eens af moeten halen en dan alles checken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
