versnelling
joel_99
Berichtdoor joel_99 » 26 aug 2015 19:17
hoi allemaal
ik heb een vraagje, mijn brommer loopt geen stationair. het lijkt alsof die in de eerste versnelling blijft hangen, als ik hem aan kick (op de standaard) loopt die wel maar het wiel draait gewoon . als ik hem met veel kracht tegen hou slaat de brommer af. als ik wil rijden moet ik hem op het standaard zetten en aan kicken, dan erop gaan zitten en gas geven en in een keer weg rijden als ik dan stil ga staan slaat de brommer ook af....
(de koppeling heb ik vervangen misschien heb ik hier wat verkeerd gedaan ?)
weet een van jullie wat dit kan zijn ?
alvast bedankt gr. joel
John1950
Berichtdoor John1950 » 26 aug 2015 20:03
Denk dat het blok toch weer open moet. Kijk dan eens of de kickstart rembeugel veer wel goed gemonteerd zit in de uitsparing van het carter.
joel_99
Berichtdoor joel_99 » 26 aug 2015 20:41
oke bedankt, deze heeft al verkeerd gezeten had verwacht dat die nu wel goed zou zitten. zal deze week eens kijken. weet je toevallig ook of je een rechtercarter van een ander blok op je eigen blok kan draaien?, mijn bout van de olie is dol. bij auto's is dit altijd gelijk geboord dus weet niet of het bij een tomos blokje kan.
John1950
Berichtdoor John1950 » 26 aug 2015 21:41
Een ander carter deksel van het zelfde model past er gewoon op. Je zou ook kunnen proberen op je carterkap er een helicoil in te laten zetten, bij een bromboer of garage. Zou het daar eens vragen als ik jou was.
joel_99
Berichtdoor joel_99 » 26 aug 2015 22:02
Oke heel erg bedankt :D
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
