70cc dmp cilinderkop
4 berichten • Pagina 1 van 1
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 13 sep 2015 23:50
Hallo. Ik heb een 65cc airsal met 70cc dmp cilinderkop. Nou heb ik een kennis die metaal bewerker is en die zeg dat ik de kop beter kan vlakken. Daar bedoel ik dus mee die opstaande randen waar de pakking op komt weg halen. Maar heeft het heel veel zin? Of schiet je er vrij weinig mee op?
Groetjes
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2015 00:01
Je maakt de compressieruimte kleiner, je maakt er als het ware een HD kop van. Let je wel op je squish ruimte i.v.m. detonatie?
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 14 sep 2015 10:58
Er zit nu ook al een gelakte kop op. Maar dan van een 50cc. En gemonteerd zonder koppakking. Dat past ook. Dus dan zal die 70cc kop ook passen als het goed is. Alleen 50cc en 70cc hd zit daar nog enige verschil in? Kwa optrekken enzo?
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2015 17:50
Een 50cc kop is qua diameter van de compressieruimte kleiner dan de 65/ 70cc cilinder. Alleen een hd of afgedraaide 50cc kan op een 70cc, maar kijk goed uit dat het geen koptikker wordt (zuiger raakt de kop aan de binnenkant). Beter is om de kop aan te laten sluiten aan de boordiameter van de cilinder.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
