Van 1speed naar 2 speed
MkIIGTI
Berichtdoor MkIIGTI » 25 aug 2015 19:03
Ik heb een tomos A3 S25 ei cillinder 1990.
Nu is dit een 1 Speed model, maar wil ik deze graag ombouwen naar een 2 speed.
Er zou hier een topic rondzwerven waar dit in beschreven staat, maar ik kan deze dus niet vinden, en ja ik heb wel gezocht.
Mocht deze er nog zijn, zou iemand daar even een linkje van kunnen plaatsen, en mocht deze dus echt verdwenen zijn, was ik benieuwd naar het volgende;
Is het gewoon mogelijk om dit om te wisselen zonder dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan het blok? Ik heb een 2 versnelling blok op de kop getikt, alleen krijg ik momenteel mijn eigen blok niet meer open. Dit word als het allemaal meezit morgen geregeld, maar ik ben alleen benieuwd of er nog dingen zijn die ik moet bestellen dan zou ik dit alvast kunnen doen.
Ik wil zowieso de pakkingen vernieuwen evenals de vraagtekenveer, maar weet niet of er nog meer dingen zijn dat jullie zeggen van verstandig om ook gelijk mee te pakken?
Bij voorbaat dank.
MkIIGTI
Berichtdoor MkIIGTI » 25 aug 2015 20:27
Nvm, ik heb hem gevonden:)
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2015 14:41
Eindoverbrenging van 1 en 2 speed is anders. De 1 speed heeft op de middenas een extra tandwiel zitten die bij het eindtandwiel hoort waarop je kettingweil vast zit.
Het beste en makkelijkste is om de 2 speed in zijn geheel in takt te laten en de blokken 1 op 1 over te zetten. De ophanging is gelijk. Je moet namelijk het hele blok splitsten om de eindoverbrenging te wisselen. Tenzij je toch alles wil reviseren.
MkIIGTI
Berichtdoor MkIIGTI » 21 sep 2015 19:24
Sorry voor de extreem late reactie, even een tijdje met ander project bezig geweest, maar de eindoverbrenging, pak je die er niet uit op moment dat je het middenste tandwiel eruit pakt? ik wou in principe alles achter de "karterklep' gewoon eraf halen en overzetten maar dat is dus niet mogelijk? mvg Chris.
Berichtdoor shadowranger » 21 sep 2015 23:33
Nee, middenas en eindoverbrenging in het midden van het carter horen bij elkaar. Als het goed is heeft de 1 speed een groter tandwieltje op de as waar deze op de eindoverbrenging zit
MkIIGTI
Berichtdoor MkIIGTI » 23 sep 2015 22:10
Klopt helemaal, ben nog even aan de beun gegaan, maar kwam idd tot de conclusie dat dit niet gaat passen, nu van het donor blok de eindoverbrenging eruit, daarna mijn eigen blok weer open gemaakt, alleen het lijkt alsof er delen van de koppeling afzijn, en de vraagtekenveer is kapot, ik ga eerst even kijken wat het uithaalt als ik deze vervang alvorens ik heel het blok uit elkaar ga trekken. Hartelijk bedankt voor de tips iig!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
