Tomos A35 overtoeren
11 berichten • Pagina 1 van 1
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 sep 2015 11:14
Welke model tomos heb je?
uit welk jaar komt de tomos ?
1997
snor
paar dagen geleden
BiTurbo uitlaat, tandwielvoor 24, tandwielachter 33, sproeier 54
Ik ben misschien een beetje te enthousiast geweest met mijn tandwielen, hij trekt nu wel heel snel op alleen echt heel veel overtoeren lijkt het, hij gaat nu maximaal maar 25-30 denk ik en het lijkt of ie wel naar zijn 3 wilt maar die heeft ie natuurlijk niet, heel veel kabaal en trillingen dus mijn vraag is hoe ik hem ongeveer 40-50 kan laten rijden maar toch wel redelijk snel optrek en niet zoveel kabaal maakt :P
met het blok wil ik verder niets doen, dus uitlaat, tandwielen enz wel
Alvast bedankt
Dennis
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 24 sep 2015 12:14
Kleinere achter tandwiel. Rond de 26 of 28 denk ik.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 24 sep 2015 13:14
voortandwiel was eerst 26 en achter was 28, toen reed ie ongeveer 30-35, ik wil echt 40-50 kunnen rijden
John1950
Berichtdoor John1950 » 24 sep 2015 15:34
Inderdaad kleiner achter tandwiel ,maar gaat wel ten koste van trekkracht.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 25 sep 2015 12:43
Wat doet een voortandwiel dan eigenlijk?
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 sep 2015 13:51
Kleiner voor tandwiel zorgt weer voor harder optrekken. Heb je dan bv achter 33 tanden dan vraag je zo wat om overtoeren.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 26 sep 2015 22:11
Weer wat geleerd, bedankt ik ga morgen atw veranderen van 33 naar 28
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 28 sep 2015 10:10
Ik heb een nieuw atw besteld, dus nu wordt het 24-24
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 28 sep 2015 18:01
Iemand enig idee welke sproeier ik er in moet zetten met een biTurbo uitlaat en tandwielverhouding 24-24 ?
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2015 18:28
Tandwiel heeft niets te maken met de sproeier, die laatste zorgt alleen voor balans in de lucht-brandstofverhouding. Als je motor nu goed loopt, lekker zo laten. Eventueel de kleur van de bougie electroden checken na verloop van tijd.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 01 okt 2015 09:16
ah oke, sproeier is nu 52 en hij rijd nu ongeveer 40km/h wat ik prima vind, bedankt voor de hulp allemaal :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
