70cc op m'n snor blok.
pieterjan56
Berichtdoor pieterjan56 » 25 sep 2015 09:06
Welke model tomos heb je? a35
uit welk jaar komt de tomos ? -
wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
ik zat er aan te denken om een 70cc cilinder te plaatsen op mn tomos.Maar nu heb ik een aantal vragen over de uitlaat, carters en cilinderkop. past mijn 50cc uitlaat onder de 70cc cilinder? (promagp) Zit er mischien ook aan te denken om dan een technigas terugloop te kopen.
Ik heb zelf gewoon een snor blokje met 50cc snel, HD Kop 14/12 carb en proma gp uitlaat, maar als ik 70cc ga monteren is het dan verstandig om andere carters te kopen? van een brom bijvoorbeeld? of zijn die het zelfde.
En nog een vraag over mijn cilinder kop, is het slim om mijn 50cc HD kop te monteren op 70cc of zal ik een andere cilinder kop moeten kopen? zo ja welke?
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2015 16:46
Carters zijn hetzelfde. Er is geen verschil in snor en brom, behalve de kop van de cilinder en de diverse begrenzers die in het spruitstuk en luchtfilter zitten.
Tomos PN
Berichtdoor Tomos PN » 26 sep 2015 22:21
ook de zuiger is anders een brom heeft poorten en een snor niet
als je een 70cc wilt plaatsen op een snorblok heb je het volgende nodig.
Cillinder 70cc incl zuiger
Koppakkingset 70cc
Carburateur 15-15
Sproeier 68
Tandwiel 22
Minimaal een tecno uitlaat
Ontsteking op bromstand
Gegarandeerd dat je hard gaat kijk even op www.123tomos.nl erg goed koop
