Claxon werkt niet.
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 28 sep 2015 21:28
Goedenavond,
ik kamp al een tijdje met het probleem dat mijn claxon niet werkt.
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen hoe dit kan.
De claxon krijt namelijk gewoon 12V en werkt gewoon aan de accu.
Nu snap ik dat hij wisselstroom krijgt maar volgensmij zit er nog een of andere omvormer tussen, vandaar dat ik hem aan de accu heb getest.
Hopelijk hebben jullie een idee hoe ik dit op kan lossen.
Mvg,
Tom
John1950
Berichtdoor John1950 » 28 sep 2015 22:27
In het geval dat er een accu op je tomos zit werkt de claxon op gelijkstroom. De twee draden op die op de claxon zijn aangesloten hebben als het goed is de kleuren blauw en groen. Blauw gaat als het goed is naar de spannings regelaar en de groene draad gaat via de claxon drukschakelaar (bij indrukken) naar massa. Als je nu op de claxon de aansluiting met de groene draad even met stukje elektrische draad naar massa (het frame) zou verbinden doet de claxon het dan wel? Zo ja dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan de drukschakelaar die geen massa maakt wanneer je die indrukt.
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 29 sep 2015 17:06
Bedankt,
Bij mij is de groene draad geel, maar dit zal geen verschil maken.
Ik ga het proberen zodra ik tijd heb.
Mvg,
Tom
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2015 17:55
Geel is wisselspanning 12 volt, de andere moet bruin zijn en loopt naar de drukschakelaar en wordt op massa geschakeld. Zoals gezegd, op de bruine aansluiting een draad plaatsen en aan een massapunt zetten. Heb je dan wel geluid is het probleem dus de schakelaar of draadbreuk.
Btw, gelijkspanningsclaxons werken niet op wisselspanning en vice versa.
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 29 sep 2015 22:53
Heel erg bedankt!
Het lag inderdaad aan de massa.
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 04 okt 2015 16:49
Om even in te haken op dit topic, ik heb momenteel hetzelfde probleem.
Claxon doet het niet, deze is niet defect want met een draad op de massa doet die het goed. Goed, het ligt dus aan de schakelaar.
Is dit enigszins te repareren? Of moet ik een nieuwe schakelaar gaan monteren?
Want waar de massa precies 'aangesloten' kan ik niet achterhalen.
Spoiler: show
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2015 17:21
Massa komt vanuit de kabelboom die naar de schakelaar loopt, waar deze binnen de schakelaar wordt verdeelt over licht/ claxon/ uit-knop.
Als de rest wel werkt, maar de claxon niet is er dus wat mis met het contact van de drukknop voor de claxon. Het kan nog zijn dat er kabelbreuk is vanaf de claxon naar de schakelaar. Enige manier om hier achter te komen is om de draad en contact door te meten.
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 26 okt 2015 13:12
Zat corrosie op de contactpuntjes, deze bewerkt met schuurpapier en werkt weer. Thanks!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
