Oke, een Vliegwielspie? Op de krukas is het compleet verwoest.Je kan een nieuwe spie plaatsen, maar zou wel de oorzaak willen weten waarom deze eruit is gekomen. De moer is waarschijnlijk niet goed aangedraaid geweest.
Klopt, was ik helaas ook achter.Dat ziet er niet al te best uit. Je zult denk ik toch aan een nieuwe krukas moeten. In het vervolg kun je de krukas het beste aandraaien met een luchttol, dan weet je zeker dat hij hoed vast zit. Dit kun je misschien bij een garage bij je in de buurt vragen, het kost misschien een paar minuten maar dan zit het wel goed vast.
Maar hoe weet ik dan precies op welk punt de spie gezeten heeft. Zoals je op de foto kunt zien is alles compleet verwoest daarJe hoeft geen nieuwe krukas te kopen als je het gat voor de spie op dezelfde lijn (van het vliegwiel) maar verder naar binnen op de tap boort. Er is meen ik ook een how-to of wiki van.
Luchttol of pneumatisch gereedschap ben ik eigenlijk geen voorstander van, omdat deze niet te controleren zijn welke kracht ze uitoefenen. Leuk spul om iets mee los te draaien, maar niet vast.
Vwb het lijstje met aanhaalmomenten, als het goed is staan deze ook in de werkplaatshandboeken in de wiki.
Oké. Ik ga binnenkort t spul even losdraaien om ernaar te kijken.Misschien als je de spoelen eraf haalt je wat meer kan zien. Waarschijnlijk zul je nog wel een klein stukje zien van het oorspronkelijke gat.
Ik blijf me echter verbazen dat dit dan zo lang heeft kunnen doorlopen. Meestal als je vliegwiel verdraaid zal de motor stoppen omdat het tijdstip niet klopt of omdat de opgewekte stroom te zwak is voor een vonk. Zo te zien heeft je vliegwiel ook de bovenzijde van de spoelen geraakt. Dat moet hoorbaar zijn geweest.
Daar ben ik dus ook bang voor, maar waar vind je nu nog een goed blok, die ook nog een beetje in de buurt is? Marktplaats heeft hier weinig in de regio.Dan zit er denk ik niks anders op als een andere krukas. Maarja, voor de prijs van een krukas en het werk wat je eraan hebt kun je net zo goed een ander blok kopen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
