cilinderkop
14 berichten • Pagina 1 van 1
flogsway
Berichtdoor flogsway » 29 sep 2015 12:51
ik heb onlangs mijn voetpakking en koppakking vervangen , maar ben er achter gekomen dat de cilinderkop niet lekker aansluit op de cilinder wat zou hier e oorzaak van kunnen zijn , want mijns inziens trekt ie hierdoor valse lucht en maak flinke herrie
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 29 sep 2015 16:31
Misschien kun je het eens met een andere kop proberen of die het dan wel goed doet? Zoja, dan is je kop waarschijnlijk niet goed meer.
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 sep 2015 16:50
Ik neem aan dat je de vier moeren op de tapeinden wel kruislings aangedraaid heb en ook eventuele oude pakkingsresten eerst verwijderd?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 29 sep 2015 18:31
ja de pakkingsresten zijn goed verwijderd , tapeindes en moeren zijn ook vervangen en heb het kruislings aangedraaid nou zag ik ook dat het ronde gedeelte dat op de cilinder komt aan 1 kant lichtelijk versleten is , misschien toch maar een andere kop erop zijn dacht niet zo duur btw kan het zijn dat door de slechte aansluiting de brommert meer herrie maakt
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 29 sep 2015 19:25
Als die aan 1 kant lichtelijk versleten is kan er sowieso lucht langs en krijgt je motor valse lucht waardoor die niet optimaal loopt natuurlijk. En ja hij kan meer herrie gaan maken als de kop niet goed afsluit, in je kop vindt immers de verbranding plaats en dat geeft een knal die je duidelijker hoort als de verbrandingsruimte niet goed is afgesloten.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 29 sep 2015 19:56
owk bedankt jongens zal binnenkort is kijken voor een andere kop , misschien nog tips of suggesties er staat d25 op de kop
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 sep 2015 21:14
D25 is gewoon gewoon een orginele standaard snorkop Suggestie, je kan er ook een hoge druk kop op zetten als je wilt http://tomos-parts.nl/cilinderkop-tomos ... -druk.html
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 29 sep 2015 21:32
Mijn advies is om er gewoon weer een snorkop op te zetten of een originele bromkop als je sneller wil optrekken. Die hd koppen zijn van DMP en dat is niet de beste kwaliteit. Voor een tweedehands brom/snorkop ben je ongeveer evenveel kwijt. Plus dat je je brommer lekker origineel houdt, mocht je hem ooit willen verkopen.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 29 sep 2015 22:16
het nadeel van een tweedehands kop vind ik dat je nooit zeker weet of die ook niet enigszins versleten is
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 sep 2015 22:36
Tja als je helemaal op safe wilt spelen dan neem je een nieuwe orginele snorkop, kost je wel een euro of 60.
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 29 sep 2015 22:39
Ken je niemand die er een heeft liggen? Dan weet je zeker dat je iets goeds koopt (of anders terug kan brengen). Ik ken zo een paar mensen die wat hebben liggen mocht ik iets nodig hebben.
Edit: natuurlijk kun je gewoon een DMP kop nemen, ik bedoel ook niet te zeggen dat je er problemen mee zult krijgen maar het is allemaal wat minder afgewerkt. Dus zou ik voor diezelfde prijs een tweedehands kop nemen. Je moet het natuurlijk zelf weten.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 29 sep 2015 22:53
owk mocht je iemand weten die voor een leuke prijs een goede cilinderkop heeft hou ik me warm aanbevolen , heb geen zin om de hoofdprijs te betalen , gebruik tenslotte niet ddagelijks de tomos en anders misschien toch een DMP kop
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 29 sep 2015 22:58
Niemand die ik ken heeft zo een kop los liggen geloof ik. Wel ander spul. Op marktplaats staan genoeg koppen, dus als je er eentje in de buurt vind zou ik gaan kijken. Als de kop er niet opgepoetst en er als nieuw uitziet zit het meestal wel goed, want anders probeert de verkoper misschien iets te verbergen. En anders, voor €10 á €15 loop je geen blauwtje toch?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 30 sep 2015 09:49
paar jaar geleden was 10 a 15 euri niet veel maar tegenwoordig met een bijstandsuitkering wel hahaha maar zal is kijken op marktplaats i.i.g bedankt
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
