Tomos quadro achterbrug
wirdo
Berichtdoor wirdo » 30 sep 2015 23:18
Ik heb flink op het forum lopen zoeken en ook aardig wat tips kunnen gebruiken bij het verwijderen van de as in de achterbrug.
Wat een ramp was dat, bout zat helemaal vast geroest in de bus.
Met een beetje olie en een grote hamer helaas totaal geen succes dus maar gaan lopen zagen.
Daarna kreeg ik hem uiteraard nog niet los en moest ik mijn achterbrug maar eens gaan verbuigen.
Na veel trekken en buigen heb ik hem er uit, alles aan het frame zelf is nog in goede staat gelukkig :)
Nu heb ik een stomme vraag, kan ik de achterbrug gewoon weer terug buigen of wordt het dan een risico geval dat de boel een keer afbreekt.
Ene kant staat +/- 5 CM naar buiten toe, andere 3CM.
Alvast bedankt!
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 01 okt 2015 00:42
Als je het metaal buigt en vervolgens weer terugbuigt verzwakt het in ieder geval wel. Ik vraag me ook af of je het überhaupt nog in dezelfde vorm teruggebogen krijgt en of alles dan nog goed past. Ik zie niet echt een reden waarom het niet zou kunnen dus het is een kwestie van proberen, al zit er dan wel een risico aan gezien het verzwakte metaal. Als je voor 100% zekerheid wil gaan zou je een andere achterbrug moeten kopen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
