lawaai
33 berichten
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 okt 2015 18:27
als ik mijn tossie heb gestart en ik ongeveer een kilometer heb gereden begint ie een partij herrie te maken , heb al gekeken bij de uitlaat maar die zit prima , valse lucht is het ook niet en als ik het gas los laat is het ook horten en stoten geblazen wel beetje vreemd heeft het al die tijd prima gedaaan , iemand enig idee misschien
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2015 18:49
Wat bedoel je met "lawaai"? Is daar een geluidsfragment van of video? Lawaai is zo'n algemene term.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 okt 2015 19:53
heb wel is geprobeerd om een geluidsfragment te plaatsen maar dat is nog nooit gelukt , het geluid is een zwaar gebrom uit de uitlaat en bij gas los is het net van plop plop plopperdeplop
Berichtdoor kinderbrueno » 05 okt 2015 20:08
Anti-lag als je gas los laat? :p
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 okt 2015 20:18
Is de uitlaat soms dicht gekoold?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 okt 2015 20:34
wat is anti-lag kinderbrueno en op jou vraag terug te komen JOHN1950 de uitlaat heb ik drie weken geleden eraf gehaald , de demper eruit gehaal en helemaal ontkoold net zo lang tot er geen zwarte drab meer uit kwam
Berichtdoor kinderbrueno » 05 okt 2015 21:17
Was een grapje. Dit is Anti-lag: https://www.youtube.com/watch?v=kA8KbC3Ccsk
Die knallen die uit de uitlaat komen
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 05 okt 2015 21:30
Misschien is het wel je ontsteking. Welke bougie heb je? Vonkt die nog goed? En zoals shadow zegt een geluidsfragment zou handig zijn. Je kan ook een filmpje op youtube plaatsen en de link hier neerzetten.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 okt 2015 21:44
zl morgen even kijken voor de bougie , en nu las ik ook wel is wat over demperwol , nu heb ik onlangs mijn uitlaat een zwarte Speedy uitlaat ontkoold maar heb echt geen flauw idee of daar ook iets van demperwol in hoort te zitten
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 05 okt 2015 21:50
Als er demperwol inzat toen je hem ontkoolde, moet je er ook weer nieuwe demperwol inzetten als je hem weer in elkaar schroeft.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 okt 2015 21:53
ik weet echt niet of er demperwol in zat toen de uitlaat erop gezet is , was overigens een hele nieuwe uitlaat is nu drie maanden uit dus weet niet of er dan standaard demperwol in zit
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 05 okt 2015 21:57
Als je hem uit elkaar hebt gehad weet je toch ook of er toen demperwol in zat? Zoja, dan moet je dat er weer in doen.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 okt 2015 22:37
heb de demper eruit gehaald en ben verder niks tegen gekomen of de demperwol moet verder in de uilaat zitten maar daar heb ik de ballen verstand van maar zal morgen even laten weten wat voor bougie het is en even de set uo misschien dat je daar ook wat aan hebt en voor nu oogjes dicht en snaveltjes toe
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 05 okt 2015 23:53
Voor zover ik weet zit er in die "sigaar"uitlaatjes geen demperwol.. Wat de herrie veroorzaakt zou ik niet weten. Misschien een moertje/boutje die los aan het lopen is?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 06 okt 2015 14:06
hierbij even een set-up van mijn tomos
sigaar uitlaat , VTW 26 ATW 28 dellorto 14/9 sproeier 54 volgens brommerboer zou dit beter zijn met de nieuwe uitlaat en bougie W7AC
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 06 okt 2015 15:45
Mooie set-up. De sproeier kun je beter afstellen op de kleur van de bougie, Zelf had ik bijna dezelfde set-up als jou, alleen dan atw 31. en een B6HS Bougie van NGK, en had sproeier 50 erin zitten.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 06 okt 2015 16:10
heb het ook geprobeerd met sproeier 49 en 50 maar als ik dan het gas los laat gaat ie ontzettend bokken en tsja dat zware brommende geluid komt toch uit de uitlaat maar lijkt me stug dat ie na drie maanden al niet meer goed zou zijn
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 06 okt 2015 18:08
Lijkt me inderdaad niet dat je uitlaat nu al kapot is. Die van mijn ouders hebben hier jaren lang onder meerdere tomosjes gezeten zonder problemen.
Weet je zeker dat dit geluid niet gewoon zo hoort? Misschien even filmen, en op YouTube plaatsen. Dan kunnen wij luisteren wat het probleem is, en wat jij bedoelt.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 09 okt 2015 15:57
hallo jongens heb geprobeerd een filmpie te plaatsen maar dat wil niet lukken , is wel te bekijken en te beluisteren op youtube toets mvi 1120 peter stap als jullie het willen beluisteren en je mening wil geven heel graag en wat mij beetje zorgen maakt is het gedeelte tussen de 25 en 40 seconde en op het einde als het gas eraf gaat bij deze alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2015 16:51
Je kunt toch de link ernaar toe tussen de youtube tags zetten? Alleen het deel uit de adresbalk kopiëren "watch?v=......."
Dan krijg je dit:
Link
Btw, even over het geluid, ik hoor niets vreemds, behalve dat het lijkt dat de motor kracht mist. Het duurt even voor de motor op toeren is en schakelt ook al wordt deze niet belast (vrij draaiend achterwiel). Misschien toch eens zoeken naar de oorzaak hiervan.
Het brommen zoals je beschrijft hoor ik niet zo specifiek.
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
