Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
Mooie set-up. De sproeier kun je beter afstellen op de kleur van de bougie, Zelf had ik bijna dezelfde set-up als jou, alleen dan atw 31. en een B6HS Bougie van NGK, en had sproeier 50 erin zitten.hierbij even een set-up van mijn tomos
sigaar uitlaat , VTW 26 ATW 28 dellorto 14/9 sproeier 54 volgens brommerboer zou dit beter zijn met de nieuwe uitlaat en bougie W7AC
Lijkt me inderdaad niet dat je uitlaat nu al kapot is. Die van mijn ouders hebben hier jaren lang onder meerdere tomosjes gezeten zonder problemen.heb het ook geprobeerd met sproeier 49 en 50 maar als ik dan het gas los laat gaat ie ontzettend bokken en tsja dat zware brommende geluid komt toch uit de uitlaat maar lijkt me stug dat ie na drie maanden al niet meer goed zou zijn
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
