Vraag ontsteking tomos S25
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 12 okt 2015 19:35
Ik heb een tomos s25 staan ( met een ei cilinder )
Hij geeft geen vonk, ik heb een aantal dingen uitgeprobeerd maar ik twijfel nog aan de diagnose ( voordat ik onderdelen wil bestellen )
Als ik de gele draad uit het blok op de cilinder houd en ik geef een kick dan heb ik een vonk, dan lijkt het mij dat me ontsteking prima zijn werk doet ?
Bougiekabel, dop en bedrading doorgemeten op kabelbreuk maar dit is niet het geval,
Bougiedop en kabel al uitgewisseld maar dit geeft ook geen oplossing.
Contactpunten zien er goed uit en deze heb ik afgesteld.
Als ik een schroevendraaier in de bougiedop houd en die houd ik vast tijdens het kicken krijg ik wel een redelijke opdonder.
Mijn diagnose is dus een slecht werkende bobine ? Of moet ik gaan denken aan nieuwe contactpunten en een condensator ?
Graag jullie mening hierover
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2015 14:50
Kijk uit met de spanningen die uit de bougiedop komen. Die kunnen zelfs dodelijk zijn!
Vwb je vraag, de gele draad uit je blok is voor de lichten en andere 12 volt gebruikers. Niet voor de ontsteking dus. Die draad is zwart.
Als je bougie niet wil vonken op de zwarte draad uit je blok kunnen er 2 dingen aan de hand zijn:
- Spoel defect
- als de uit-knop bedrading er nog aan vast zit kan het sluiting zijn op het kastje of bedrading. Probeer eens zonder die by-pass of de ontsteking het dan wel doet. Doet het dan nog niets kun je er bijna zeker van zijn dat de spoel defect is.
Gezien het feit dat er wel een vonk is als de gele draad is aangesloten, lijkt me de enige conclusie dat de spoel defect is.
