Had vandaag niks te doen, dus ff de bromkop en 15 mm carb erop gezet.
Zit naar mijn idee een te grote sproeier in (68), maar ben toch nog aan het inrijden.
Je kunt het beste meerdere sproeiers kopen en afstellen totdat je bougie koffiebruin is ( koffie met melk bruin ).Kan iemand mij een richting geven welke sproeier met deze set-up geschikt zou zijn:
- Bromzuiger
- Bromkop
- 15 mm spruitstuk
- Luchtfilter ontgrenst
- 15 mm carb
- Brom uitlaat
- Ontsteking op bromstand
- 26 / 28 tandwiel verhouding
Momenteel zit er een 59 in.
En wat zou deze moeten worden met een Bullet uitlaat?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
