ik denk zelf om er een 70 CC met niewe cabrateur onder te gooien maar hoe hard gaat hij dan ongeveer en is dit wel zon goed idee ? hoe kan ik dat ding nou 65 KM/h laten lopen zonder dat hij echt kracht verliest
Zie pb't wat je hebt gehad, zegt genoeg denk.zit een uitlaat : Tomos A3 STD/SNEL CHR dit zit erop weet niet als het julie iets zegt maar ik moet dus ff de sproeier vergroten en cabrateur afstellen (maar dat komt tog zo precies op de millimeter nauwkeurig dat kan je zelf niet toch)
ok dus wat ik moet doen is een power filtertje monteren een andere sproeier met andere vertanding en afstellen en klaar is kees of niet[/quote]Zie pb't wat je hebt gehad, zegt genoeg denk.
maar afstellen is belangrijker dan dure spullen kunnen kopen.
zonder de juiste afstelling ( hoef niet perse tot op de mm )loopt zelfs een brommer met de duurste spullen kut
Snor Revival bestaat 100% Wel/sproeier ook 2 maatjes vergroot?
grotere carb?
je hebt een brom revival, snor bestaat volgens mij niet.
op de brom zit een 14/12 carberateur deze kan je veranderen door een 15/15.
mensen zeggen dat dat alleen in je trekkacht wint maar je wint ook
topsnelheid
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
