Nieuw hier, tomos wil niet uit
4 berichten • Pagina 1 van 1
feffe
Berichtdoor feffe » 29 okt 2015 13:45
Hoi,
ik ben nieuw hier, heb sinds deze week een tomos quadro e-start (maar dan zonder e-start, met kickstart)
mijn tomos heeft een flink verprutste kabelboom, toen ik die wat wou uitdunnen, loze kabels weghalen etc. trok in perongeluk de hele zooi los :(
Lampen, toeter, knippers etc deden toch al niks. maar nu kan ik de hem niet meer uitschakelen met de sleutel. iemand een idee om welk draadje dit gaat?
Om het simpeler en netter te maken wil ik misschien wel de hele kabelboom gewoon er uit trekken en weg laten.
wat is essentieel? hij moet starten / lopen / uit kunnen
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 okt 2015 15:47
De zwarte draad uit het blok wordt normaal kortgesloten naar massa via een drukschakelaar of sleutel om de motor af te laten slaan. Ik begrijp alleen niet waarom je een kabelboom zou willen uitdunnen.
feffe
Berichtdoor feffe » 29 okt 2015 17:46
Oke bedankt, zal even kijken of ik dat snap :P
er zaten allemaal draden bij geprutst en draden die nergens heen lopen, die wou ik weg halen.
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 okt 2015 19:37
Die zwarte draad loopt trouwen ook naar de bobine (met dus die aftakking naar de uitknop) en die moet natuurlijk wel aangesloten zijn anders zal de bougie niet vonken en de motor niet lopen. Dus kijk eerst maar hoeveel en welke kleur draden uit het blok komen. Normaal gesproken is dat een gele en een zwarte draad, klopt dat?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
