Tomos doet het wel, maar wil niet echt meer...
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 06 nov 2015 15:26
Hallo lui,
Ik ben niet zo'n tweetakt-adept. Heb er jaren geleden een keer mee te maken gehad.
Vanmiddag even gekeken naar een Tomosje S25. Een gevalletje van een jaar of 20 oud.
Hij is volledig origineel!
De Tomos startte slecht en op een gegeven moment helemaal niet meer.
Ook het optrekken ging (zelfs voor een snorfiets) echt traag...
Normaal gesproken hoort het, dacht ik, zo te zijn dat een snorfietsje op zijn minst een poging moet doen om te bewegen onder je kont, als je vol gas geeft. Deze blijft staan en gaat pas na een seconde of wat bewegen.
Trekt dan wel gewoon weg.
Dit klopt niet. Als je het mij vraagt.
Een Tomos moet, ondanks dat het een snorfiets is, vlot wegtrekken en vloeiend naar zijn top rijden.
Dat duurt bij dit hok echt ellenlang....en fietsers halen hem in.... :(
Het is net of hij smoort als je gas geeft.
Onder het rijden is het net of er om de paar meter iemand een ruk aan de bagagedrager geeft, waardoor je tegen wordt gehouden.... loopt ook beetje rochelend/astmatisch lijkt het wel.
Ik heb op de zijkant van de carburateur een schroef zien zitten (luchtschroef?).
Die heb ik een slag ingedraaid. Nu start hij in elk geval weer.
Maar rijden is nog steeds droefenis.
Ik zag ook dat de carburateur er niet af kan zonder dat het blok eronder vandaan geschroefd wordt (??)
Wat kan het probleem zijn?
Waar moet ik beginnen?
Waar moet ik allemaal naar kijken?
Ik kan aardig sleutelen; dat is het probleem niet.
Weet alleen niet van de hoed en de rand, waar het Tomos betreft.
Aan een Puch Maxi kon ik vroeger aardig rommelen. Tegenwoordig houd ik het bij viertakten, maar dat is hier allebei vloeken in de kerk denk :mrgreen:
Ieder alvast bedankt bij voorbaat voor het meedenken en helpen.
John1950
Berichtdoor John1950 » 06 nov 2015 16:21
Hoe lang heeft de tomos stilgestaan bij de vorige eigenaar? Wanneer dat lang is geweest zou ik als eerste de oude benzine aftappen en niet meer gebruiken. Dan de carburateur uit elkaar halen en schoonmaken, dan alle gaatjes doorblazen liefst met een compressor. Ook de benzinekraan zeef en het zeefje in de carb controleren op vuil.Dan verse benzine er in en kijken wat die doet.
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 06 nov 2015 17:19
Ga ik doen. Maar hoe krijg ik die carburateur eraf?
Berichtdoor kinderbrueno » 06 nov 2015 17:55
Klinkt alsof de uitlaatpoort/uitlaat verstopt zitten. De carburateur kan je gewoon loshalen door de schroef helemaal rechts bij het spruitstuk een beetje los te draaien en het benzineslangetje los te halen. Vergeet ook niet de benzinekraan dicht te draaien
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 06 nov 2015 18:06
Ja vergeet dat gerust. Op de carburateur zit het luchtfilter. Dat zit IN het frame. Er is geen enkele ruimte om de carburateur te bewegen.
John1950
Berichtdoor John1950 » 06 nov 2015 18:45
Je zult het blok moeten kantelen ( of er helemaal onderuit halen) om er bij te kunnen. Ketting en uilaat losmaken en de twee bovenste blokbouten verwijderen. De laatste bout laten zitten en die dan wat losdraaien en dan het blok voorzichtig naar onder laten zakken.
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 06 nov 2015 18:59
Gaan we doen.
Tot zover bedankt allemaal.
Ik laat weten wat het geworden is.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
