probeem na regen HELP
13 berichten • Pagina 1 van 1
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 18 nov 2015 07:27
ik heb een tomos s25 en sinds ik door de rregen naar huis ben gereden gaat hij erg trillen eeen een geluid maken if mijn zuiger erg zwaar koopt (alleen als ik bijna op zijn top rijd) iemand een idee
avast bedankt
John1950
Berichtdoor John1950 » 18 nov 2015 10:28
Niet per ongeluk verkeerde benzine getankt ipv mengsmering? Carterolie als eens ververst?
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 18 nov 2015 15:29
het is er een uit 2005
heb zelf gemenge benzine thuis staan die ik elke keer tank verder geen problemen mee gehad.
carterolie is vier weken geleden ververst, er zit gewoon atf in omdat ik in een autogarage werk. (zitten wel elke keer vette zwarte spetters op mijn achterwiel dit is im de loop van die 4 weken wel wat minder geworden en er zit een nieuwe keerring op).
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 nov 2015 08:47
Ik neem aan dat je de moer van het voor tandwiel heel goed vast hebt gedraaid en met het borgplaatje er op.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 19 nov 2015 22:06
Is het borgplaatje een ring met een platte kant eraan? Die had ik namelijk een ocer toen heel de brommer was opgebouwt
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 nov 2015 08:52
Ziet er zo uit http://tomos-parts.nl/borgplaat-tomos-voortandwiel.html De moer moet echt goed vast gedraaid zijn en dan de moer borgen met dat lipje.
Laatst gewijzigd door John1950 op 20 nov 2015 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 20 nov 2015 12:53
Die zit echt goed vast, maar het trillen bij gas los is erg hevig wat kqn dit dan zijn?
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 nov 2015 15:46
Dat kan echt van alles zijn. Zit er geen speling op het wielager of achterbrug, Beweeg het achter wiel eens heen en weer om te voelen of je speling voelt. Draait het achterwiel nog soepel. Zijn de tandwielen en de ketting niet versleten. Zitten de ophangbouten van het blok nog goed vast gedraaid op het frame. En dan kan er ook nog iets niet goed zitten in het blok zelf, dat is moeilijk te zeggen van afstand.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 20 nov 2015 16:08
Als ik gas geef gaat het blok wel wqt naar libks trekken hoe vast ik de bouten ook zet, achterbrug zit ook vast gandwielen en ketting zijn nog goed
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 nov 2015 16:26
Staat de ketting dan niet te strak gespannen? Je moet ongeveer 1,5 cm speling voelen als je de ketting op en neer beweegt.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 22 nov 2015 10:29
ketting staat zeker goed, maar zoals ik al zei na de regen savonds is het begonnen. starte hem in de ochtend toen hieldhij erg in en stoterde als een gek. na een paar minuten was dit over en begon het trillen bij gas los
John1950
Berichtdoor John1950 » 22 nov 2015 11:09
Maakt die ook nog steeds herrie als je rijdt? Dan zou ook het iets met de koppeling kunnen zijn, segmenten versleten bv. Zit er wel genoeg carterolie (atf) in en als eens ververst?
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 22 nov 2015 14:18
Ja de herrie gaat samen met het trillen. Atf is vervangen samen met de nieuwe keerring
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
