Ik ben nieuw op het forum, en kon wel een onderwerp vinden over mijn vraag. Alleen gaf dat mij nog geen duidelijkheid.
(Ik weet niet veel van brommers)
- Net een nieuwe tomos, deed het prima. Echter was al vermeld dat het kraantje dicht moest als de brommer uit staat. (Was bij mijn vorige tomos niet het geval)
- Vergeten te doen. Brommer misschien een beetje verzopen? (Meer kan ik niet bedenken)
- Wat vooral niet helpt: De choke klikt helemaal niet meer. Ik kan deze gewoon omhoog en omlaag schuiven, zonder dat er iets gebeurt.
- Brommer kan prima starten, en blijven draaien. Echter gas geven levert bijna niks op.
Ik denk dus dat het met die choke te maken heeft of dat er teveel benzine in zit.
- Heb al het kapje eraf gehaald en het schroefje van de choke vast gedraaid. Deze zat los.
- Helaas geen resultaat. Nog steeds geen klik of iets dergelijks..
Als iemand hier een antwoord op heeft, heel graag. Alvast bedankt
