na stuk rijden valt verlichting uit! help!
Trickey
Berichtdoor Trickey » 07 dec 2015 17:58
Sinds kort heb ik een prachtige Tomos Revival snorfiets uit 2005. Ik ben er als een kind zo blij mee en wil er graag goed voor zorgen. De electrische start deed het niet. De verkoper zei dat de accu niet goed was.
Ik heb een nieuwe accu gekocht bij een motorzaak. Deze is 3 Ah terwijl er een niet goede 4 Ah accu in zat.
Ik heb er ook meteen een nieuwe bougie ingezet.
Nu is het probleem dat als ik ga rijden de verlichting langzaam minder fel wordt en zelfs zo goed als uitvalt. Na de rit gooit hij de starter ook niet meer rond.
Als ik dan een half uurtje wacht, doet de starter het wel weer en begint het weer van voor af aan.
Wie kan.mij op weg helpen?
Alvast bedankt
Rick
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 dec 2015 18:23
Ik zou aan een defecte spanningsrelaar gaan denken, Wanneer je met een multimeter om kan gaan zou is eens de accu spanning kunnen gaan meten, meter op gelijkspanning instellen. Meet eerst de accuspanning met stilstaande motor , Dan de tomos starten en af lezen hoeveel spanning die dan afgeeft en dat hier even melden. Overigens is de orginele tomos accu idd 4 Ampere.
Trickey
Berichtdoor Trickey » 07 dec 2015 18:39
Allereerst dank voor je snelle reactie.
Ben meteen aan het meten gegaan.
Zonder gestart meette ik 12.23volt
Lopend meette ik 10.60volt en zakte deze in
Toen de snorfiets toen weet uitstomd meette ik 11.96 volt en steeg de spanning (van de accu) weer.
O ja, en hoe kan ik zien of ik een a35 of a55 motor heb?
Het is een 2005 snorfiets..
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 dec 2015 19:45
Lopend zou die zeker 14 volt moeten aangeven, zeker wanneer je wat gas geeft. Dan denk ik toch aan een defecte spanningsregelaar.
Trickey
Berichtdoor Trickey » 07 dec 2015 20:11
Dankjewel
Nog een korte vraag. Bij tomos-parts.nl hebben ze het over 2 verschillende 4 polige regelaars. De foto ziet er hetzelfde uit. Er is er een voor 12.45 Euro en een voor 59.00 Euro. De laatste staat specifiek bij voor electrische starter. Zou dit echt nodig zijn. Andere webwinkel verkopen enkel regelaars voor ca. 15 euro.
John1950
Berichtdoor John1950 » 08 dec 2015 14:19
Deze zou iig goed moeten zijn http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
Dan is er nog een imitatie maar of die geschikt is voor E-start zou ik eerst even bellen als ik jou was http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
