Tomos Quadro speedtip?
Junken
Berichtdoor Junken » 19 dec 2015 09:41
Oke, ik wil dat mijn snorfiets (Tomos Quadro 2002) te gaan 60-65.
Ik wil niet en 65cc airsal of dmp kopen.
Kan ik in de cilinder poort? Kop gevlakt? ATW: 26 VTW: 26
Uitlaat: Tecno Bos, Bullet of Speedy?
Dellorto sha 15/15, eigengemaakt spruitstuk 15mm met beter buigingen en Polini Carbon membraan?
Assisteer mij :? Dank, sorry voor mijn slechte Nederlands. Ik kom van Zweden, en ik probeer te leren Nederlands :P
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 dec 2015 09:55
Mijn setup was eens orginele snorcilinder, bromkop, bromzuiger met sleuven, 15mm carb met sproeier 62 en 15mm spruitstuk, ATW 26, Ontsteking op bromstand en speedy uitlaat en slangetje uit luchtfilter. Top was max 55km.
Laatst gewijzigd door John1950 op 19 dec 2015 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Junken
Berichtdoor Junken » 19 dec 2015 10:07
Mijn setup was eens orginele snorcilinder, bromkop, bromzuiger met sleuven, 15mm carb met 15mm spruitstuk, ATW 26, Ontsteking op bromstand en speedy uitlaat en slangetje uit luchtfilter. Top was max 55km.
Sorry, wat ist "Ontstekning op bromstand"? Uploaden een afbeelding! Ik kan niets vinden wat dat ist op Google :wink:
Ist de acceleratie goed?
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 dec 2015 10:31
Je hebt een zuigerstop en een vliegwieltrekker nodig. 1 Haal de kickstartpedaal er af 2 haal carterdeksel er af 3 Plaatst de zuigerstop in het bougiegat en draai heel voorzichtig aan het vliegwiel totdat de zuiger tegen de zuigerstop aan zit. 4 Draai de moer van het vliegwiel los en trek het vliegwiel er met de vliegwiel trekker af. 5 Je kan nu de onsteking zien en op het carter zitten twee zwarte strepen, de bovenste streep is de bromstand en de onderste streep de snorstand. Op de grondplaat zit een putje en die staat nu waarschijnlijk op de onderste streep. Nu draai je het schroefje van de grondplaat wat los en draai de grondplaat zo dat het putje op de bovenste streep komt te staan.Draai nu de grondplaat weer vast en dan kan je het vliegwiel weer terugplaatsen. Let op dat het spietje die op de krukas zit precies in de spiebaan van het vliegwiel komt. Dan moer weer op het vliegwiel vastdraaien en dan de zuigerstop verwijderen. Dan carterdeksel en kickstart weer terugplaatsen.
Berichtdoor kinderbrueno » 19 dec 2015 10:38
Ontsteking op brom zetten. Helpt dat met trekken, top of beide?
Junken
Berichtdoor Junken » 19 dec 2015 10:57
Is er een tutorial met fotos?
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 dec 2015 11:11
Je vervroegd met de bromstand de onstekings iets waardoor je een betere verbranding krijgt. Je wint ietsje aan trekracht en top. Zie viewtopic.php?f=56&t=7252
Junken
Berichtdoor Junken » 19 dec 2015 11:15
Ok, so zal ik de ontsteking afstellen tussen de twee zwarte lijnen of op de top lijne?
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 dec 2015 12:06
Ik zou hem op de bovenste streep zetten. Als die dan lekker loopt gewoon zo laten.
Junken
Berichtdoor Junken » 19 dec 2015 12:37
Ik zal dat probeeren. Ik kop de Tomos op 2/1-2016.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
