Tomos start opeens niet meer
15 berichten • Pagina 1 van 1
Rampage John
Berichtdoor Rampage John » 28 dec 2015 16:55
Goedemiddag,
Welke model tomos heb je?
A35-HDA
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Voor het stoplicht
Nee, niets.
Ik stond laatst voor het stoplicht, en in ene stopte mijn tomos er geheel mee. Hij reed altijd prima maar nu wil hij niet meer. Wanneer ik hem probeer aan te kicken, geeft ie wel een stoot naar voren zonder dat ik gas geef. Ik heb gecontroleerd of de bougie een vonk geeft en de bougie is nat als ik een tijdje kick. De carborateur heb ik al uit elkaar gehaald, deze ziet er prima uit. Ook blokkeert het achterwiel na 2 meter achteruit rijden. Hij wil dan alleen nog maar vooruit.
Hebben jullie een idee wat er mis kan zijn?
Berichtdoor kinderbrueno » 28 dec 2015 18:19
Haal even je cilinder er af en kijk hoe die er aan toe is.
Rampage John
Berichtdoor Rampage John » 28 dec 2015 19:14
Is er nog iets specifieks waar ik naar moet kijken?
Berichtdoor kinderbrueno » 28 dec 2015 20:00
Beschadigingen
Berichtdoor shadowranger » 29 dec 2015 11:01
Als je motor er ineens mee stopt kan dat verschillende oorzaken hebben:
- geen vonk-> bougie defect, geen goede verbinding met kabels etc, spoel defect. Kijk of je bougie wil vonken buiten de cilinder
- Geen brandstof: Kraantje op reserve zetten, tank leeg-> tanken
- geen compressie: krukas keerring(en) lek, zuigerveren vastgekoekt in groef van de zuiger, zuigerveren gebroken, membraanklepje beschadigd (al komt dit niet zo vaak voor)
Waren er andere symptomen voorafgaand aan het afslaan zichtbaar? (witte rook, overslaan, slechte prestaties)
Berichtdoor ief » 29 dec 2015 11:10
Zegt dit nog wat?:
Compressieverlies door kapotte keeringen lijkt me verwaarloosbaar, kapot membraanklepje ook. Maar die laatste valt weer in een eerdere discussie, ik zal het voor de gein een keer meten :) Wat niet wil zeggen dat het best een goede kandidaat is in dit geval.
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 dec 2015 12:53
Bougie wordt nat dus laten we aannemen dat die wel benzine krijgt. Maar dan de vraag, vonkt de bougie wel, dus ik zou dat eerst even checken.
Laatst gewijzigd door John1950 op 01 jan 2016 08:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 29 dec 2015 16:51
Ik gaf zo even wat suggesties o.b.v. wat ik in eerste instantie zou controleren. Had het onderstaande nog niet zo specifiek gezien. Maar....
Blokkeren achterwiel na 2 meter achteruit rijden kan duiden op een gebroken of verbogen kickstart remveer of omegaveer. Deze zit in de bak, achter het kettingwiel op de kickstartas. Als deze de aandrijving niet vrij geeft wurgt deze idd de motor af.
Rampage John
Berichtdoor Rampage John » 30 dec 2015 11:56
De bougie vonkt als ik deze eruit draai en tegen het blok leg. Als ik de kickstart met de hand een klein stukje door draai dan kan de tomos wel weer naar achteren. Ook geeft de kickstart weerstand, dit duidt op compressie toch? Zal ik dan toch even het blok er af moeten halen en de zuiger checken?
Edit: Ik kreeg m net na veel kicken even aan. Hij schokt en haperde veel en viel toen uit...
John1950
Berichtdoor John1950 » 30 dec 2015 19:38
Ik zou voor de zekerheid toch even met een nieuwe bougie proberen.
Berichtdoor shadowranger » 30 dec 2015 20:47
Als je wel achteruit kan lopen als je de kickstart bediend is het met zekerheid iets met de kickstartermveer. Bak openmaken en checken. Ik zou er niet meer mee rijden anders loop je kans op meer schade.
Rampage John
Berichtdoor Rampage John » 02 jan 2016 23:22
Heeft de kickstartremveer ook te maken met dat ik m niet meer gestart krijg?
John1950
Berichtdoor John1950 » 03 jan 2016 12:33
Nee,maar ik zou toch aanraden om eerst het blok open te maken (koppelings kant) en de kickstartremveer te checken. Dat starten komt later wel.
Laatst gewijzigd door John1950 op 03 jan 2016 17:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2016 16:49
Je motor zal wel starten, alleen omdat de kickstartremveer de boel laat blokkeren slaat ie meteen weer af. Ik zou toch idd de bak eerst openmaken en de boel checken.
Rampage John
Berichtdoor Rampage John » 04 jan 2016 13:05
Oke, ik ga het checken. Bedankt voor de tips.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 8 gasten
