Engine stop knop?
Racing RTS
Contacteer Racing RTS
Website Skype
Berichtdoor Racing RTS » 02 jan 2016 20:14
Ik heb een Engine stop knop gekocht van de Tomos shop maar weet iemand hoe ik deze moet aansluiten?
Ik heb de zwarte van de ontsteking naar één van de twee draden van de stopknop. De andere draad van de stopknop naar de bobine toe. Echter, zo krijgt de bobine geen stroom en start de Tomos niet.
Als ik de draden er andersom aansluit wordt het niet anders.
Wil nog steeds niet starten.
Ik heb nu de zwarte rechtstreeks naar de bobine en dat is geen probleem , de motor start en loopt direct.
Wat doe ik fout?
John1950
Berichtdoor John1950 » 02 jan 2016 23:06
Je moet de zwarte draad die uit het blok komt gewoon op de bobine laten zitten. Dan sluit je 1 draad van de stopknop ook op die zwarte draad aan, en de andere draad van de stopknop sluit je gewoon op een massa punt van het frame aan.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
