Dichtkoling uitlaatpoort
Berichtdoor kinderbrueno » 04 jan 2016 21:09
Ik heb een maand of 2 geleden de uitlaatpoort van m'n cilinder schoon gemaakt omdat deze praktisch helemaal was dichtgeslibt. Nu keek ik gister in m'n cilinder en was weer 1/3e van de doorgang dichtgeslibt.(niet over de lengte van de poort, alleen de doorgang aan de binnenkant van de cilinder. Is er iets om dit tegen te gaan?(natuurlijk niet 100% want het is en blijft een 2takt.) Zou het bijvoorbeeld kunnen dat dit sneller gaat omdat ik brommix tank en ze dan (waarschijnlijk) goedkopere olie gebruiken?
Berichtdoor ief » 04 jan 2016 22:54
Dat lijkt me niet ondenkbaar brueno. Wat evt ook nog wat kan helpen is je uitlaatpoort polijsten, wel ff werk :)
edit: Wat is de diameter van je uitlaatbocht eigenlijk (snor uitlaat?)? Dikke kans dat die kleiner is dan het gat in de cilinder en dan is het niet zo gek dat zich daar rommel ophoopt, wat verder geen kwaad kan dan als het gat maar niet kleiner wordt als je bocht diameter.
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2016 11:16
Goedkope olie als mengsmering heeft idd als nadeel dat dit makkelijker afzetting produceert dan de volsynthetische zgn. "smokeless" kwaliteitsolie.
Al zou het voor wat jij beschrijft nog niet eens zo snel tot prestatieverlies leiden. Normaal gesproken valt ontkolen in het jaarlijks onderhoud. Zit de uitlaatpoort zo dicht, dan is er lange tijd niets aan gedaan.
Berichtdoor kinderbrueno » 05 jan 2016 12:22
Ik vind 2 maanden nou niet bepaald een lange tijd haha
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2016 18:00
Zoals voor die schoonmaakbeurt 2 maanden geleden bedoelde ik..... O-)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
