versnellingsbak vraag
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 05 dec 2015 19:59
Heb zojuist een ander blokje onder mijn tomos gezet.
Het is een blokje wat ik ergens bij heb gekregen, even snel aangesloten om te kijken of hij het deed en hij liep na een keer trappen.
Nu is het volgende het geval hij loopt prima , maar zodra je gas geeft en de versnelling aan gaat grijpen laat hij hem weer los daar lijkt het op .
Nu heb ik het rechter carter eraf gehaald en daar liggen 2 ringen los in ???
Weet iemand met deze info iets ?
Foto's volgen zo spoedig mogelijk.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 05 dec 2015 20:09
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 05 dec 2015 20:18
Nu is me ook opgevallen dat je middelste as dus waar ded tandwielen aanzitten veel speling heeft is dit ook normaal ?
ik kan hem zeker een halve centimeter op en neer omhoog en laag doen , nu valt deze as wel in een lager in de carter deksel die er nu vanaf is.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2015 21:31
Speling van de middenvertanding is normaal als het deksel eraf is. Vwb de ringen, ze passen op de as waar ze vanaf komen. Waarschijnlijk door het plakken meegekomen. De grote komt op de kickstartas, de kleinere op de middenvertanding.
Vwb je klacht, klinkt mij als innesteling van de rollen, gebroken of slap geworden vraagtekenveertje of hart van de koppeling en/ of voorste kettingwiel versleten.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 28 dec 2015 18:56
Heb nu pas tijd gehad om er weer mee verder te gaan heb idd resten gevonden van het vraagtekenveertje in de olie.
Nu even verder spitten hoe en wat te vervangen.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 09 jan 2016 15:15
Kan het zijn dat het vraagtekenveertje maar op 1 manier past ?
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor kinderbrueno » 09 jan 2016 19:03
Maar 1 goede manier, ja.
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2016 12:21
als je vanaf de achterkant van de tandwielas kijkt (=zichtzijde op het veertje), heb je het inhaakpunt op 90 graden links tov de pal (als je deze bovenaan houdt) waar deze achter hoort. Het veertje loopt tegen de wijzers van de klok (linksom) in. Zo dus:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 5 gasten
