Tomos fluitend/piepend geluid uit Cilinder.
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 19 jan 2016 11:47
Hoi,
Een tijdje geleden had ik al een Topic aangemaakt dat mijn Tomos ineens uitviel tijdens het reiden en niet meer wilde starten. Ik heb toen mijn cilinder en zuiger vervangen omdat ik dacht dat het om een warmloper ging. Echter kwam ik er later achter dat hij niet meer vonkte, een kapotte ontsteking bleek de oorzaak, na een nieuwe gemonteerd te hebben startte hij perfect!
Alles lijkt goed gemonteerd te zijn, echter komt er nu een soort fluitend/piepend geluid uit de Cilinder. Het is niet het bekende fluitende geluid welke je wel vaker hoort bij een Tomos. Het geluid wat er bij mij uit komt lijkt toch echt iets anders te zijn en lijkt uit de cilinder te komen. Het piepende geluid is vooral tijdens het kikken. Bij stationair hoor je het ook, maar minder. Tijdens het reiden fluit/piept hij vooral bij het optrekken en als je bijna stil staat. Tussen de 5km/u t/m 30km/u hoor ik hem niet piepen/fluiten.
Ik het volgende (nieuw) gemonteerd:
- Bobine, Bougie-, Kabel en dop.
- Ontsteking.
- Nieuwe cilinder + Zuiger
Berichtdoor kinderbrueno » 19 jan 2016 19:58
Cilinder en zuiger wel ingereden?
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 19 jan 2016 21:43
Nee, zuiger en cilinder Is max 10km 'oud'. Kan het serieus daardoor komen?
Ik heb voor m'n tomos vele cilinders vervangen op scooters, maar daar heb ik het geluid nog nooit bij gehoord. Ook niet als ze nog niet waren ingereden (wat trouwens vrijwel zinloos is volgens mij bij een snor gezien de lage snelheid)
Een keertje goed warm laten lopen/rijden en dan afkoelen volstaat naar mijn mening wel bij een nieuwe snor cilinder.
Berichtdoor kinderbrueno » 20 jan 2016 00:37
Ik zou niet weten of het daar aan zou kunnen liggen. Heb niet veel verstand van inrijden dus was slechts een suggestie.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 20 jan 2016 13:57
Zitten de zuigerveren wel goed? Niet dat er eentje is afgebroken met het terugplaatsen?
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 20 jan 2016 14:20
Tja dat Is lastig te zien nu de cilinder er weer op zit haha. Ik geloof dat de zuiger veren goed zitten.
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 20 jan 2016 16:12
Hij trekt ook vrij langzaam op en stottert als je op topsnelheid bent. Net nog even de bougie nagekeken, de kleur hiervan is mooi 'koffie bruin'. Er zit een standaard sproeier in (of hooguit 1 maar groter), ik weet even niet welke dit is uit m'n hoofd.
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2016 13:03
Fluitend geluid als bij een vogeltje? Kan zijn dat de aansluiting van de kop op de cilinder niet helemaal gasdicht is. Gebruik je een pakking of niet?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
