geen vonk bougie
tomos1987
Berichtdoor tomos1987 » 27 jan 2016 18:25
Welke model tomos heb je? a35
uit welk jaar komt de tomos ? 2005/2005
wanneer ontstond het probleem? gister
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Wat is het probleem? Bougie vonkt niet
mijn vader heeft een vastloper gehad ( geen olie lekker dom ja ) en ik heb de zuiger bougie ( champion ) en de carter olie vervangen maakt goede compressie enz enz maar bij het starten kwam ik erachter dat de bougie geen vonk gaf.
de draden zitten ( bijna zeker ) allemaal goed erop ook de aarde op de bobine.
ik heb de bougie getest door de bougie tegen de cilinder te houden maar er kwam geen vonk af.
ik heb gehoord dat er ook een andere manier is om je bobine te testen met een motorblok draad??
weet iemand hoe ik dit kan doen ? of wat het probleem kan zijn? voorheen deed de brommer het perfect en nu opeens geeft hij geen vonk waar kan dit aan liggen?
Berichtdoor ief » 27 jan 2016 18:41
1 x is vast genoeg ;)
tomos1987
Berichtdoor tomos1987 » 27 jan 2016 18:52
Hoe bedoel je
Berichtdoor kinderbrueno » 27 jan 2016 19:23
Heeft je vader nou alweer een vastloper gehad? :lol:
tomos1987
Berichtdoor tomos1987 » 27 jan 2016 19:32
Dacht dat mijn topic was weg gehaald dus had een nieuwe gemaakt :(
Berichtdoor shadowranger » 28 jan 2016 12:43
Close ivm dubbelpost.
@tomos1987, denk eraan dat met 20 posts je status wijzigt. Je moet je dan aanmelden als supporter van het Beginnersforum om te kunnen posten in je oude onderwerp.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
