3163 berichten
  • Pagina 138 van 159
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 159
Berichtdoor kinderbrueno » 28 jan 2016 23:15
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de pakking gewoon herbruikbaar is
Berichtdoor shadowranger » 29 jan 2016 10:35
Dat ligt eraan hoelang deze er al tussen zit. Beter is om deze te vervangen en de oude resten goed te verwijderen.
Japie
Berichtdoor Japie » 29 jan 2016 15:22
Hartelijk bedankt voor de antwoorden!
Ik vervang de pakking sowieso, als je dan toch een vraagtekenveer besteld is die pakking ook het geld niet...
Heb beide typen besteld, zal eentje de goede zijn :)
Moest ik eens op mijn werk proberen, een onderdeel vervangen zonder nieuwe pakking te gebruiken o|O
We gaan het meemaken, volgend weekend eens even dat veertje vervangen, hopen dat hij dan weer lekker schakelt
Pascaltos
Berichtdoor Pascaltos » 31 jan 2016 13:40
Ik heb een nieuwe gaskabel gemonteerd en hij zit ook goed in de gashendel zelf maar als ik hem nu start gaat hij direct vol gas terwijl de gashendel niet eens gedraait is? Heeft iemand een oplossing toevallig haha?
Berichtdoor kinderbrueno » 31 jan 2016 13:43
Zit er een vrije slag in de gaskabel?(Dus dat je hem een klein stukje vrij kan bewegen voordat je weerstand voelt)
Als dat wel het geval is probeer dan eens de stationairschroef verder uit te draaien.(de schroef op je carburateur waar een veertje achter zit)
Pascaltos
Berichtdoor Pascaltos » 31 jan 2016 14:45
De gasschuif sloot niet helemaal af verholpen door gaskabel wat verder in de cab te draaien bij dat zwarte klepje op de cab .
Japie
Berichtdoor Japie » 31 jan 2016 17:32
Vraagtekenveertje zojuist vervangen, hij rijdt weer stukken beter! hartelijk dank voor de tip(s)!
Georgio97
Berichtdoor Georgio97 » 02 feb 2016 11:53
Goedemorgen,
Sinds gister blijft mijn Tomos Taxxity hangen tussen de 25 en 30 km/h terwijl deze normaal 50 km/h gaat. Normaal gesproken heb ik dit probleem altijd de eerste 2 minuten rijden omdat hij dan nog niet helemaal warm is. Als ik hem voor die 2 minuten helemaal open trek dan verzuipt hij, maar nu is dit probleem dus aanhoudend. Kan iemand mij helpen?
Berichtdoor ief » 04 feb 2016 16:00
Uitlaat(poort) dicht?
Japie
Berichtdoor Japie » 08 feb 2016 22:26
Is de binnenpoot van een revival/streetmate voorvork geheel hol, of vanaf twéé kanten uitgeboord? Beide kanten bevatten immers een gat.
Mijn voorpoten beginnen wat (pit)roest en slijtage te vertonen, dus wil er graag nieuwe in zetten. Ik kan zelf draaien, frezen, etc en materiaal is ook te bestellen (chroomas of rvs). Enkel wil ik graag weten hoe de poten vanbinnen zijn, aangezien ik ze niet over de gehele lengte door kan boren. Wel tot ong 200 mm diep.
170,- voor een nieuwe voorvork vind ik dan nogal duur
Japie
Berichtdoor Japie » 12 feb 2016 19:37
Niemand? :-)
dellydelano
Berichtdoor dellydelano » 12 feb 2016 22:21
Ik heb even een vraagje over mijn tomos quadro
De accu van mijn tomos laad niet meer bij iemand enig idee wat het is of hoe ik het kan verhelpen ???
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2016 11:09
Zekering niet defect? Als die heel is , wat geeft je motor aan laadspanning aan de accu af? Is de accu zelf niet defect?
Berichtdoor kinderbrueno » 14 feb 2016 12:11
Mijn blok wil als hij koud is en ik gas los laat wel eens een goed hoor- en voelbare tik geven als hij uitrolt. Wat zou dit kunnen zijn? En is het schadelijk?
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2016 12:15
Klinkt mij alsof de rollenkooi een vraagtekenveertje mist. Daardoor gaat de overbrenging klappen bij gas los. Voel (hoor) je ook de "klunk" als je het wiel met motor uit voor- en achteruit beweegt?
Berichtdoor kinderbrueno » 14 feb 2016 12:50
Nope. Heb het vraagtekenveertje niet al te lang geleden vervangen. Werkt ook naar behoren
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2016 12:56
Tandwielverhouding niet te groot?
Berichtdoor kinderbrueno » 14 feb 2016 13:16
Voor 24 of 26, Achter 33
Berichtdoor kinderbrueno » 14 feb 2016 22:27
Is dat te groot? wilde zelfs voor 22 voor gaan
xSteeljaw
Berichtdoor xSteeljaw » 14 feb 2016 22:38
Maak je dan niet erg veel overtoeren?
-Tomos Flexer
3163 berichten
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
