293 berichten
  • Pagina 3 van 15
  • 15
Berichtdoor kinderbrueno » 10 nov 2015 23:30
Wat problemen gehad met het blok maar die zijn allemaal verholpen. Top ligt nu rond de 36 km/u op de gps. Binnenkort weer wat uiterlijk updates.
Berichtdoor kinderbrueno » 21 nov 2015 13:54
Deze week een nieuwe standaard snel uitlaat besteld bij rinky toys. Gister middag er op gezet en even mee gereden. Alleen toen ik net m'n tomos wilde starten klapte de uitlaat aan de bovenkant uit elkaar.... Komt nu enorm veel herrie uit.
Berichtdoor kinderbrueno » 23 nov 2015 21:54
Een een kleine update. Ik heb hem goed afgesteld en hij rijdt nu heerlijk. Top is 40 en trekt redelijk. Ook heb ik nieuwe remgrepen er op gezet en het middenstuk uit het stuur gezaagd. Er komt stuurschuim over het stuur zoals op een citta.
Ik heb ook een digitale teller gemonteerd en een contactslot.
Hier 2 foto's die ik net even heb genomen voor het olympisch stadion.
Berichtdoor kinderbrueno » 25 nov 2015 16:11
Vandaag het stuurschuim en nieuwe handvatten er op gezet.
Vind het er zelf erg goed uit zien. Wat vinden jullie?
Berichtdoor ief » 25 nov 2015 20:32
Die witte handvaatjes zou mijn smaak niet zijn maar verder puik tomossie toch :)
Berichtdoor kinderbrueno » 13 dec 2015 19:31
Heb weer een paar kleine dingetjes gedaan. Nieuwe voorvorkrubbers. Zadel beter bevestigd. Kentekenplaat andere plek gegeven. En als laatste er een revival standaard onder gezet zodat hij hoog genoeg staat voor m'n 32 cm veren.
Berichtdoor kinderbrueno » 21 dec 2015 22:13
Zijkappen, kettingbeschermer, remgrepen, tellerhuis en koplampspoiler opnieuw zwart gespoten.
Berichtdoor kinderbrueno » 29 dec 2015 20:29
Voorvork en de spatborden gespoten. Zwarte progrip handvatten gemonteerd en een nieuwe spanningsregelaar. En oja, als iemand nog een originele 50cc cilinder over heeft, laat het me weten.
Berichtdoor kinderbrueno » 10 jan 2016 20:23
Weer even een klein updatetje.
Ik vond de plaats van de kentekenplaat en het contactslot toch niet optimaal.
Contactslot verplaatst naar de zijkant van het tellerhuis.
Nieuw achterlicht gemonteerd, de kleine versie. Heb hem relatief hoog gemonteerd zodat er onder ruimte was vooor de kentekenplaat.
Nu alleen nog het onderste stukje van m'n spatbord afslijpen. Dat geeft een wat "sportievere" uitstraling.
En wat is een mooie niet al
te dure en brede band die zonder aanpassingen in de origenele achterbrug past? Achterband is redelijk versleten en wil er graag een brede band op.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 11 jan 2016 18:47
Zeer mooi geworden
Over die banden, ik heb laatst Continental GO gekocht, mooie brede band die past zonder moeite/aanpassingen.
Ik heb er nu 3000km mee gereden en ik vind het de beste banden voor tomos ( aanrader ).
Deze;
http://tomos-parts.nl/quadro/frame-dele ... s-a35.html
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor kinderbrueno » 11 jan 2016 20:52
Hmmm die band ziet er goed uit inderdaad. thanks! Ik denk dat ik die ga bestellen
Berichtdoor kinderbrueno » 17 jan 2016 14:26
Beugel voor buddyseat toch maar vervangen voor een achterrekje
Berichtdoor kinderbrueno » 26 jan 2016 22:08
Stickers er af gehaald, zwarte tankstrip geplaatst ipv chroom en de teller behuizing weg gehaald omdat er een nieuwe aankomt. daar morgen foto's van.
En de wieln even een vers laagje verf gegeven.
Ook een Deestone d822 gekocht. Vergeleken met de oude band echt 10x dikker en verschrikkelijk om hem er op te leggen. Als het gelukt is plaats ik een foto voor het verschil.
Berichtdoor ief » 26 jan 2016 23:53
Darkkkk, wordt een beetje een rat-bike zo.
Berichtdoor kinderbrueno » 27 jan 2016 11:14
De band is zo dik dat je de band leeg moet laten lopen om hem in de achterbrug te krijgen.
Zo staat hij op de tomos:
En dit is vergeleken met de oude band:
Berichtdoor kinderbrueno » 27 jan 2016 15:10
Nieuwe teller en het contactslot er naast gemonteerd.
Top op de teller is 43. Dus 35 in echte kilometers ongeveer.
Nog een foto van de nieuwe band:
Ik moet nog steeds even iemand vinden met een slijptop hier in Amsterdam om het onderste stuk van m'n achterspatbord af te slijpen
Berichtdoor ief » 29 jan 2016 22:00
Das met een ijzerzaag en een vijl toch ook wel te doen?
Berichtdoor kinderbrueno » 29 jan 2016 22:34
Heb ik laatst al geprobeerd, alleen helaas zonder succes. binnenkort maar even opnieuw proberen met een nieuw zaagje
Berichtdoor kinderbrueno » 30 jan 2016 16:34
Gelukt! Was even werk maar is gelukt.
Berichtdoor ief » 30 jan 2016 19:28
Staat idd een stuk beter, nou nog ff leuk zwart uitlaatje?
293 berichten
  • Pagina 3 van 15
  • 15
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
