Kickstarter blijft hangen
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 31 jan 2016 15:39
Ik had al eerder iets gepost over een Tomos Classic 25km/u.
Nou merk ik dat ook de kickstarter niet meer terugkomt in zijn originele positie.
Ik moet hem met mijn voet terug omhoog trekken.
Zal wel een gebroken veer zijn?
Maar.... die kickstarter zit aan een carterdeksel.
Kan ik dat deksel zo zonder meer losschroeven?
Of zit daar olie achter?
xSteeljaw
Berichtdoor xSteeljaw » 31 jan 2016 15:54
De deksel van de kickstartkant kan je zo losschroeven, daar zit geen olie achter.
-Tomos Flexer
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 31 jan 2016 16:11
Wederom bedankt...
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 06 feb 2016 12:49
Kickstartveer was gebroken.
Nieuwe veer is besteld.
Kan iemand me vertellen of het vervangen van deze veer ingewikkeld is?
Berichtdoor kinderbrueno » 06 feb 2016 12:55
Nee is niet ingewikkeld. Lijkt misschien wel zo aan de hand van deze uitleg maar als je de kap open hebt spreekt het allemaal redelijk voor zich
Draai de as met het platte deel horizontaal. Dan de mof erop en ervoor zorgen dat het horizontale deel van de veer goed in het gaatje komt. Schuif de mof nu verder op de as en met het pedaal erop draai je, met de klok mee rechtsom, de veer op spanning totdat het gat voor de spie gelijk ligt met het platte vlak van de as. Nu de spie erdoorheen van links naar rechts, zodat de schroefdraad er aan de rechterkant uitkomt. Eventueel met een hamer lichtjes tikken om de mof en de spie goed gericht te krijgen. Zit alles goe dan kun je het geheel gecontroleerd weer laten terugkomen. Monteer nu het busje bovenin bij de spie in het pedaal en draai de moer erop.
Kijk ook even hoe het spul in elkaar zit voordat je het uit elkaar haalt.
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 06 feb 2016 14:42
Dat was het probleem juist! De veer zat er gebroken in en was niet meer op zijn plaats.
Ik kom er wel uit denk ik...
zo niet dan meld ik me weer.
Met foto's
Berichtdoor kinderbrueno » 06 feb 2016 15:36
De veer zit aan de binnenkant van de carterkap met het in de lengt uitstekende stuk naar buiten en het andere uitstekende stukje haakt aan de binnenkant van de kap achter dat plaatje wat daar zit
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 07 feb 2016 10:26
OK.
En waar haakt dat in de lengte uitstekende stuk dan aan?
Berichtdoor kinderbrueno » 07 feb 2016 10:50
In de mof die je over de as schuift(waar je pedaal op komt) zit een klein gaatje. Als je die over de as schuift valt het uitstekende pinnetje van de veer in dat gaatje van de mof. Dan draai je hem met de klok mee totdat je het pedaal er op kan zetten en de spie er doorheen kan zetten.
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 07 feb 2016 22:59
Helemaal duidelijk. Dank je wel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 16 gasten
