Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 9 van 118
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 118
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 01 jun 2006 11:49
Bestaan er tomossen met een 25cc cilinder?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 jun 2006 12:18
Nee.
Vaak wordt gedacht dat de kleine ''eicilinder'' 25cc heeft, omdat hij kleiner is als de nieuwe type.
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 01 jun 2006 12:34
hihihi, oké dan tof, maar weet iemand of je scooter carburateurs van 22 mm zonder moeite kan monteren op een minnarelli horizontaal spruitstuk?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 jun 2006 13:21
ja maar dan moet jij wel een 75cc cilinder hebben :roll: bijv de giladoni
en heb je dat?
kijk naar dreeg ze topic van de "gila tomos matzwarte sprinter"
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 jun 2006 15:49
Het is niet hoe groter hoe beter...
Je kiest een carburateur aan de hand van je setup.
Voor op een standaard cilinder is gewoon niet meer dan 15/15 nodig.
En al helemaal geen 22
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 jun 2006 15:55
inderdaad.
hoe meer cc, hoe meer mengsel hij kan verbranden dus moet jij ook ervoor zorgen dat je meer mengsel kan toelaten.
dit doe je dus door de carb te vergrote
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 01 jun 2006 18:23
Wat is de maximum voor op een 70cc dan?
lars
Berichtdoor lars » 01 jun 2006 18:49
je kunt van alles
maar vaak wel binnen de 22mm
zou ik doen maar boven de 16/16
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 jun 2006 23:24
16mm kan prima hoor. Groter kan natuurlijk ook, hij zal er beter mee doortrekken en de snelheid gaat wat omhoog.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 02 jun 2006 10:08
een vraagje : is het verplicht aan de achterkant van je frame waar je achterlamp zit wit te hebben?? of mag het dezelfde kleur als de rest van je frame??
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 jun 2006 10:12
Is niet verplicht... tegenwoordig heeft geen 1 brommer het meer.
Was vooral zo op oude brommers.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 02 jun 2006 14:32
oke bedankt dan spuit ik hem gelijk mee :P
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 02 jun 2006 18:55
Wat voor olie moet er in je blok? Dit is toch speciale olie?
dodo
Berichtdoor dodo » 02 jun 2006 20:26
carterolie
dodo
Berichtdoor dodo » 02 jun 2006 20:27
carterolie
-alex_m-
Berichtdoor -alex_m- » 02 jun 2006 21:04
aft olie geloof ik kan je gewoon bij de brommerboer halen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 jun 2006 22:48
o maar wacht eens, jij heb een 70 cc op die s1 zitten toch?
hier kan wel een 20mm carb op
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 03 jun 2006 17:49
Ja, ik zit nog te kijken wat ik doe, in ieder geval 17,5 denk ik...
Multifix
Berichtdoor Multifix » 03 jun 2006 19:39
ik heb een bullet, tenminste zo ziet ie er uit ik wete neit zeker of het wel een bullet is. Alleen mijne klinkt een stuk stiller dan andere bullets. en ik kwam er vandaag dus achter dat aan het eind van me demper nog een buisje zit. Dit veroorzaakt dus het zachte geluid. Kan ik dit er gewoon uitzagen of iets. Of heeft dit gevolgen voor de prestaties van de uitlaat? En waarmee zou ik dit het makkelijkst eruit kunnen halen?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jun 2006 10:16
REMLICHT !!
waar zit dat kleine schakelaartje bij je remhandvaten?? ik kan het niet vinden en me Tomos is uit 2003 dus moet er zijn.
!!! HELP !!!
Thomazz
2355 berichten
  • Pagina 9 van 118
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 118
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
