probleem met rijden
9 berichten • Pagina 1 van 1
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 21 feb 2016 21:36
hallo,
ik heb een tomos s25 uit 2005, 65cc airsal cilinder.
starte op een dag niet door een benzinelek, dit opgekost en hij starte weer.
alle pakkingen vervangen, benzinelraan en leiding vervangen.
maar nu als ik hem start en vol gasgeef valt hij uit. als ik er niet op ga zitten en bol gas geef wil hij heel erg zacht aanrijden. als ik erop zit eneen heel klein beetje gas geef rijd hij ongeveer 10km per uur. maar als ik het achterwiel optil en gas geef bouwt hij wel goeren op en gaat het wiel hard rondraaien.
iemand een idee wat het kan zijn?
al ast bedankt
Berichtdoor kinderbrueno » 21 feb 2016 22:48
Is de sproeier wel goed?
Anders ook even nieuw bougietje proberen
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 22 feb 2016 07:06
sproeier zou goed moeten zijn, heb al een tijde rond greden met deze
John1950
Berichtdoor John1950 » 22 feb 2016 08:38
Je hebt pakkingen vervangen, doe eens een deotest om te checken op valse lucht.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 22 feb 2016 16:31
Met de deotwat helaas nog steeds geen vermogen
Berichtdoor shadowranger » 23 feb 2016 06:39
Geen vermogen en slecht reageren op gas klinkt mij, na de andere werkzaamheden, als een lekke krukaskeerring of beide. Dat je motor op hogere toeren beter werkt kan komen omdat de keerring er nog niet geheel uit ligt. Vervangen dus.
freek12345
Berichtdoor freek12345 » 23 feb 2016 21:18
Is dit de 'beruchte' keerring die je wiel zwart maakt of gaat het over een ander?
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2016 12:44
Andere. Krukaskeerringen zitten in de versnellingsbak achter de koppeling en achter de ontsteking aan de kickstartzijde. De keerring die je wiel zwart laat worden als deze lek raakt zit achter het voorste kettingwiel bij je kickstart.
