Beste setup met deze onderdelen
9 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor kinderbrueno » 29 feb 2016 20:43
Nu is het feit dat ik het onderdelenpakket gewonnen heb bij Tomoshop.nl
Zou ik met deze onderdelen een setup kunnen maken dat maximaal 40 loopt en een beetje lekker trekt? Harder dan 40 wil ik beslist niet in Amsterdam. Powerfilter wordt hem trouwens sowieso niet. Te veel lawaai.
Berichtdoor kinderbrueno » 29 feb 2016 21:00
Overigens is m'n setup nu;
50cc cilinder
standaard snel uitlaat
14/9 carburateur
ontgrenst filter
hogedrukkop.
Berichtdoor ief » 29 feb 2016 21:04
Hoe krijg je dat nou voor elkaar! Gefeliciteerd :)
Verder heb ik alle opties al wel es genoemd geloof ik dus daar zal ik je niet weer mee vervelen.
Berichtdoor kinderbrueno » 29 feb 2016 21:26
Dankjewel. Zag het zelf al helemaal het niet aankomen haha.
Klopt alleen heb ik zelf geen er ervaring met een 15/15 en 65cc. Als ik bijvoorbeeld 1 van die 2 zou installeren gaat dan de top ook erg omhoog?
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 feb 2016 21:34
Met die setup die je gewonnen heb ga je echt wel harder als 40. Alleen die uitlaat valt al erg op bij de blauwpetten.
Probeer die 15mm carb en spruitstuk er even op te zetten, trekt die harder op.
Berichtdoor ief » 29 feb 2016 21:54
Als jij een beetje knap poortmapje van die cilinder kan maken dan wil ik nog wel es kijken. Ruud had dezelfde setup en reed iets van.... 65 km/ pu maar had wel twv 26 -22 dus dat kan tandwieltechnisch nog flink naar beneden.
Verder wil je er niet aan want lelijk maar de uitlaat bepaald voor 80 % (ik noem maar wat, veel iig :)) het karakter van je setup, bijkomend nadeel is dat hoe lager in toeren je hem wil laten werken, hoe langer ie word.
powerfilter is ruk.
Berichtdoor kinderbrueno » 29 feb 2016 22:14
Ik denk dan maar dat ik even ga kijken of ik dan de cilinder en uitlaat kan verkopen en dan een nieuwe 50cc koop met een zwarte standaard snel. Oja en ik ga even checken wat de 15/15 doet met het spruitstuk. ik heb nu sproeier 54. Welke maat moet ik dan ongeveer hebben met de 15/15?
Berichtdoor ief » 29 feb 2016 22:22
ALS je hem (cilinder) wilt verkopen voor een redelijk prijsje dan houd ik me aanbevolen.
Maat staat wel in het afstel topic, iets van 64 - 68 of zo (?)
John1950
Berichtdoor John1950 » 01 mar 2016 08:23
Ik zou met sproeier 62 beginnen en dan kijken wat die doet.En check de bougie kleur na een ritje vol gas.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
