Mijn Tomos A35 opfrisbeurt.
163 berichten
  • Pagina 5 van 9
  • 7
  • 9
Berichtdoor ief » 28 feb 2016 14:59
Zou ik me niet heel druk om maken hoor, zuiger zal ruimte zat hebben. Meer olie hoeft ook niet echt. Als je nu een nieuwe cilinder + zuiger hebt of een geboorde/ hoonde cilinder + nieuwe zuiger is het een ander verhaal.
Beetje warm rijden is wel verstandig, altijd! Maar als je kleine stukjes rijdt wordt dat vast lastig :)
Edit: En beter met een iets te grote als te kleine sproeier beginnen.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 28 feb 2016 21:49
Heb nu een sproeier 50 en toevallig een sproeier 56 in een andere carburateur zitten. Kan ik deze gebruiken in mijn setup?
Kan nu moeilijk de juiste sproeier testen met een nieuwe zuiger namelijk :p
Berichtdoor ief » 28 feb 2016 23:31
Vermoed dat die wat klein gaat zijn.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 28 feb 2016 23:36
Welke zou jij aanraden?
Heb inderdaad liever wat te groot dan te klein, geen zin in een vast loper
Berichtdoor ief » 29 feb 2016 00:50
Zelf ff zoeken.. 15 mm
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 01 mar 2016 10:27
Heb gezocht in het sproeier topic maar kom mijn setup(snelle uitlaat) niet tegen, meeste rijden met bijv bi turbo (sproeier 68) etc. Heb een setje 64-74 besteld en probeer 68 wel als eerste
Berichtdoor ief » 01 mar 2016 10:46
biturbo of snel zal de wereld niet schelen denk. jouw spruitstuk is nog in het lange stuk nog 12 mm toch? welke invloed dat heeftop de sproeier?
Lijkt me iig een goed uitgangspunt.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 01 mar 2016 11:10
Het spruitstuk is volledig opgeboord naar15mm.
Andere heeft het niet overleeft bij het uitboren van de prop restanten.
Berichtdoor ief » 01 mar 2016 11:42
oeps, goed dat je er een paar had Gerard ;)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 01 mar 2016 14:34
Hier nog een foto van de h4 ombouw.
Of de gele koplamp folie blijft weet ik nog niet :p Had ik toch nog liggen van mijn mistlampen.
Nu ook opzoek na het grootlicht lampje in de cockpit, 12v2wL3... Niet te vinden natuurlijk...
Ook nog een rol carbon folie over dus... Helaas ging het bij de tekst niet helemaal goed. Dus beetje crea bea en kan er wel aan wennen
Berichtdoor ief » 01 mar 2016 22:05
Vind dat carbon eigenlijk wel kunstig gedaan.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 02 mar 2016 19:19
De spoeiers en blauwe/groene licht dopjes binnen...
Nu is het alleen nog wachten op de boortjes, en wat ledjes
Berichtdoor ief » 02 mar 2016 19:39
Zou een toerentellertje daar nu niet leuk naast staan? Wordt mooi!
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 02 mar 2016 19:49
Toerenteller? Bestaan die dan voor een tomos? Haha
Zit zelf te denken aan een contact slot, al vind ik hem daar dan best lomp staan zo door de tomos letters heen
Berichtdoor kinderbrueno » 02 mar 2016 22:38
Zo'n elektronische toerenteller?
Contactslotje komt er dan ongeveer zo uit te zien:
(ja ik moet ook nog gekleurde glaasjes hebben)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 02 mar 2016 23:04
Heb ook ergens een foto voorbij zien komen. die had het contactslot op het balhoofd, op de plek van de centrale moer.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 02 mar 2016 23:50
Ik zie dat jij stuur foam hebt, heb dit zelf net ook besteld via ebay.
heb jij ook een ander stuurgedrag zonder die dwarsligger in het stuur?
Berichtdoor kinderbrueno » 03 mar 2016 19:29
Die foto was waarschijnlijk ook van mij: http://forum.tomosforum.nl/download/fil ... &mode=view
En nee, stuurgedrag is niet veranderd. Wat voor schuim heb je trouwens besteld? Ik heb gewoon het schuim van een citta gebruikt, was een euro of 4.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 03 mar 2016 19:39
Klopt, beviel het slot niet?
Ja heb ook van dat zelfde gladde schuim besteld voor iets van 1/2 euro
Zojuist een draad getrokken voor het remlicht en het spatbord in de bitumen gezet, had ik toch nog staan van de auto.. Helaas net te weinig, in de zomer achter even opnieuw en dan ook meteen de voorkant scheelt weer steenslag/roest
Berichtdoor ief » 03 mar 2016 21:39
I'll be damned..
was ff vergeten maar ori zuigerveren zijn ook 1,5mm... meten is weten, hoe ik er nou bij kom dat die dunner waren, geeeeeeen idee.
163 berichten
  • Pagina 5 van 9
  • 7
  • 9
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 23 gasten
