Benzinekraantje
kobussie
Berichtdoor kobussie » 01 jun 2006 18:08
hoe draai ik mijn benzinekraantje vast
als ik de bovenkant wil vastdraaien draait de onderkant los
soms krijg ik de bovenste moet amper op het onderste deel gedraaid.
en wanneer ik em vast heb, dan staat ie bijvoorbeeld omgekeerd naar het frame toe, dan wil ik em vaster zetten en dan draait ie weer los, als ik em losser wil zetten gaat ie wel losser maar dan lekt hij.
hoe doen jullie dit
dodo
Berichtdoor dodo » 01 jun 2006 18:14
kraantje vast houden en de moer aandraaien
kobussie
Berichtdoor kobussie » 01 jun 2006 19:53
ik weet het al
het was gewoon een gaar imitatieding ofzo
want ik was het zat en draaide de originele van mijn andere tomos af, draaide em erop en hij zat in 10 seconden.
het was een ander benzinekraantje van ijzer.
die heeft nooit goed vastgezeten. lekken, etc
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 01 jun 2006 20:16
ik weet het al
mss de ene metrisch draad en de ander gasdraad?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 01 jun 2006 21:09
misschien moet je die moer effe omdraaien :D
kobussie
Berichtdoor kobussie » 01 jun 2006 23:11
jajaja
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 jun 2006 23:20
Het is dus gelukt?
Dan volgt een: schlottie!
Op verzoek van Ferry gaat hij weer open.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 jun 2006 14:30
op het benzine kraantje zit linksdraaiend schroefdraad, oftewel als je hem linksom draait gaat de moer vast ipv rechtsom(normaal) dit zit ook in de bout maar dan voor de helft.
halverwege de moer zit er weer rechtsdraaiend schroefdraad, rechtsdraaiend schroefdraad zit ook op de aansluiting van je tank.
dus als jij een steeksleutel op de moer zet, zorg dan dat de moet nog net op het benzinekraantje zit gedraaid en ook nog maar net op de tank.
dan moet je hem aandraaien, en doordat het schroefdraad 2 verschillende kanten op zit, trek je (als het waare) je benzinekraantje omhoog en je tankaansluiting naar beneden.
kaapiesh :?:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
