Valse lucht
Blokje
Berichtdoor Blokje » 08 mar 2016 16:12
Ik heb een tomos met 15mm carb, bromkop +zuiger, twv 26-26, ontgrensde luchtfilter en spruitstuk. Nou goed, hij rijdt ongeveer 45-50 prima snelheid. Hij trekt alleen niet heel snel op voor wat ik zou verwachten voor deze setup. Alleen als hij koud is, of het koud weer is buiten trekt hij lekker op. Nu spoot ik vandaag remmenreiniger op het voortandwiel terwijl de *motor liep, want elke keer zit er olie op mn ketting en mn kickstart. En nu viel hij uit. Wat zit hier dat deze uitval kan verklaren? De bakolie lijkt nog op normaal niveau. Verder is de bougie opeens erg wittig, koffie met veel melk zegmaar. Dit is sinds ik een nieuwe bougie erin heb gedaan, degene die ervoor ook in zat, en die ik altijd gebruik. Doe elke maand nieuw bougietje. Dus ik sproeier 64 verwisseld voor 66, nu stotterd hij als hij koud is best erg, en als die na een tijdje goed warm is rijdt die mooi op zijn top. Maar de bougie is nog steeds wittig. Dit was nooit, wat kan dit zijn. Het enigste wat er is is dat de carb daar waar de gaskabel erin gaat en op de gasschuif zit dat dat metaaltje los zit, maar dit heb ik met tape dicht geplakt, dus lijkt geen valse lucht daar.
Help!
Berichtdoor kinderbrueno » 08 mar 2016 18:34
Dat hij uitvalt als je daar spuit lijkt me dat de keerring niet goed meer is.
Berichtdoor ief » 08 mar 2016 18:45
Aaaaaals ie daardoor valse lucht aanzuigt is je blok intern lek.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
