Tomos start niet meer/slaat af
tomba555
Berichtdoor tomba555 » 14 mar 2016 16:55
Welke model tomos heb je? A35
uit welk jaar komt de tomos ? 1998
wanneer ontstond het probleem? woensdag 09-03-2016
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Uit het niets slaat hij af terwijl ik rijd (meestal als ik het gas even los laat). Waarna hij ook moeilijk start. Wanneer ik hem uiteindelijk weer krijg gestart valt hij snel uit, ook als ik vol gas geef. Ik heb de bougie gecheckt, die ziet er goed uit en vonkt goed. Ik heb het idee dat er ook iets mis is met de dynamo/accu, omdat mijn lichten het pas doen wanneer ik de accu zelf heb opgeladen. Daarna doen ze het steeds maar +- 1,5 uur. Zelfs wanneer ik volle toeren reed deden mijn lichten het vervolgens niet.
Iemand een idee?
John1950
Berichtdoor John1950 » 15 mar 2016 08:36
Wanneer de bougie goed vonkt is het denk ik een benzine kwestie. Carb loshalen en de binnenkant schoonmaken en het liefst nog alle gaatjes even doorblazen met een compressor.
Accu zou je door kunnen meten met een multimeter maar dat gaat nu moeilijk als die niet start.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
