aanschaf Younst'r 2005
willem7719
Berichtdoor willem7719 » 21 mar 2016 20:48
Hoi allemaal,
Morgen haal ik een Younst'r uit 2005
Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten?
En waar zit het framenummer ter controle..
Groet, Willem
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 22 mar 2016 09:10
Voordat je straks vertrekt en niemand heeft gereageerd :)
Framenunmer staat of in het balhoofd of aan de rechterzijde boven het blok achter het plastic kapje.
Let op roest oa aan de achterbrug.
Een vies vettig achterwiel duidt op een lekke keerring.(een net schoon gemaakt achterwiel roept vraagtekens)
Veel witte rook uit de uitlaat duid ook op een lekke keerringen.
Versleten koppeling, niet of echt zeer laat schakelen.
Gebroken vraagteken veer, bij (snel) achter uitlopen een geblokkeerd achterwiel
Kijk verder of hij lekker rijdt en schakelt.
willem7719
Berichtdoor willem7719 » 22 mar 2016 18:20
Bedankt voor je reactie en info
Heb hem vandaag uit Amersfoort gehaald en er was geen roest of lekkage of speling.
Het blok was nog koud en na 1 keer kicken liep ie mooi rustig.
stukje mee gereden en volgas stotterde hij een beetje maar eenmaal echt warm werd het minder maar ging niet helemaal weg.
wat zou dit kunnen zijn?
Groet, Willem
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 22 mar 2016 18:55
Pin mij er niet op vast. Maar een snor wil ook wel stotteren doordat hij wel harder wil maar begrenst is.
Anders even bij warme motor stuk volgas rijden, meteen stoppen en de bougie controleren op kleur
willem7719
Berichtdoor willem7719 » 22 mar 2016 21:58
Oke top dank je ga ik morgen even testen.
hij is verder origineel, en die man had de "vraagtekenveer"
vervangen? waardoor die beter optrekt.
stationair loopt ie rustig, en trekt daarna wel snel op
Berichtdoor kinderbrueno » 22 mar 2016 22:58
Vraagteken veer is om het overschakelen te bevorderen. Hij trekt er niet harder van op. Alleen soepeler
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
