Verlichting aansluiten tomos
MT5Dennis
Berichtdoor MT5Dennis » 20 mar 2016 16:51
Beste mensen,
Jullie hebben mij goed geholpen met mijn cilinderprobleem, waarvoor ik jullie erg dankbaar ben. Helaas heb ik nu een nieuw probleem... Ik krijg de verlichting van mijn tos niet aangesloten, de claxon, achterlicht en voorlicht doet t niet. Niks van de elektronica doet het behalve de ontsteking en de startontbreker. Ik heb een tomos Intro bouwjaar onbekend.. en de lampen doen het want die komen van een andere tomos dus ik heb gezien dat ze het doen. Er zit geloof ik een accu en startmotor standaard bij maar die zijn eruit, wat zorgt voor extra draden waar ik niks aan heb wat ook zorgt voor extra verwarring. Ik heb geen goed schakelschema kunnen vinden, ook is elk schakelschema een beetje anders. De gele kabel uit mn blok ( licht kabel geloof ik ) zat een oogje aan, deze heb ik afgeknipt en er een kabel met verlenging aangesoldeerd en daarna in de spanningsregelaar gedaan, deze kan je toch niet rechtstreeks op je verlichting aansluiten?
Hier wat foto's zodat jullie misschien een beter beeld krijgen.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
hopelijk kan iemand mij helpen! Alvast bedankt
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 mar 2016 17:21
Probeer het eens zo, aansluitlippen spanningsregelaar van boven naar beneden gezien. Bovenste lip de gele draad uit het blok, daaronder de gele draad die de kabelboom ingaat (naar de licht schakelaar) en op de aansluitlip daar weer onder de bruine draad (massa) Een spannigsregelaar moet er echt tussen anders krijgen de lampen te veel spanning en branden ze door. Dit geld voor spanningsregelaar type 23633 kickstart model.
MT5Dennis
Berichtdoor MT5Dennis » 21 mar 2016 08:45
Bedankt, ik ga het vanmiddag even proberen.
MT5Dennis
Berichtdoor MT5Dennis » 21 mar 2016 19:05
Nee het werkte niet, toen ik heb op uw manier had aangesloten wou die ook niet meer vonken
John1950
Berichtdoor John1950 » 21 mar 2016 19:54
Staat er een type nummer op de spanningsregelaar? Misschien dat jij er type 230844 op heb zitten en dat is het model voor een tomos met electrische start en accu.
Wanneer je type 23633 heb (kickstart model) dan is het bovenste lip geel, daaronder bruin(massa) en daaronder de andere gele draad.
Dus van boven naar beneden:
1 geel
2 bruin
3 geel
4 niet aangeloten
MT5Dennis
Berichtdoor MT5Dennis » 22 mar 2016 14:44
ik heb inderdaad het model met de accu en electrische start, als ik zo bij de tomos ben zal ik wel even het nummer doorgeven wat erop staat als dat misschien helpt, er zit momenteel geen accu in. Ik ga nog even nadenken of ik er een voor ga kopen.
MT5Dennis
Berichtdoor MT5Dennis » 23 mar 2016 14:49
Hallo, er staat op mijn spanningsregelaar het nummer 3481 0102 op de voorkant, hij is van het merk ducati.
Heb wat verschillende schakelingen geprobeerd maar helaas niks. Is het misschien om het beschermingsrubber wat de kabels bij elkaar houd los te halen en even na te lopen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 28 mar 2016 14:43
Ik kan geen info vinden van die ducati spanningsregelaar. Ik zou gewoon een tomos spanningsregelaar halen voor het kickstart model. Orgineel type nr 23633 (erg duur) maar er zijn ook imitaties en die zijn goedkoper. Deze bv https://www.josdijkman.nl/spanningsrege ... polig.html
Aansluiten van boven naar beneden gezien:
Lip 1 Gele draad uit blok
Lip 2 Gnd (massa meestal bruine draden)
Lip 3 Geel (gaat via de kabelboom naar verlichting schakelaar en dan naar de lampen)
Lip 4 niet aansluiten.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
