Optrekken
11 berichten • Pagina 1 van 1
Blokje
Berichtdoor Blokje » 26 jan 2016 14:46
Ik weet dat er genoeg topics zijn over optrekken. Maar goed ik heb het volgende probleem want die topics hielpen niet.
Ik heb een snor tomos (quadro) uit 1990. Het blok is denk ik wel een stuk nieuwer aangezien alles van binnen nog in nieuwstaat is. Ik heb een bromkop, bromzuiger, 15/15 carb, wel nog originele spruitstuk onbegrensd, en onbegrensde luchtfilter, en twv 26-26, en bromuitlaat. Nu heb ik een top van ongeveer 50-55. Dus dat is perfect. Als ik hem start in de ochtend en dus koud is, dan gaat die uit zichzelf altijd wat hoog in toeren, komt door koude lucht, en dan als die weer netjes stationair loopt na 1 minuutje, dan ga ik rijden, dan trekt die echt lekker op. Maar na ongeveer 2 km gereden te hebben en hij dus warm is, trekt die gewoon traag op, je geeft gas, hij grijpt aan, zakt wat in toeren, en trekt dan door. Maar als die koud is is dit stukken beter. Koppeling en olie zijn nieuw. Wat kan ik nog doen om hem sneller te laten optrekken? De koppakking ertussen uit helpt niks. Bromstand staat de ontsteking op. 65cc is geen optie omdat het snor is en dat wel erg opvalt in Amsterdam. tips?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 26 jan 2016 16:41
Je zou het voortandwiel kunnen verkleinen naar 24 tands, maar dan loopt hij wel een stukje langzamer.
Wat bij mij heel veel verschil uitmaakte, was het vergroten van de luchtinlaat van het luchtfilter (het pijpje wat in het chassis gaat)
Zoek maar eens op mijn berichten, dan kom je hem vanzelf wel tegen.
Berichtdoor kinderbrueno » 26 jan 2016 21:53
Ha, eindelijk een mede Amsterdammer. Wat het optrekken betreft. Mijne trok ook altijd prima op als hij koud was. En zodra hij warm begon te worden ging het echt langzaam. Wat het voor mij opgelost heeft was een bougie een andere hittegraad en de uitlaatpoort ontkolen.
Berichtdoor ief » 26 jan 2016 22:01
En een grotere sproeiert :)
Blokje
Berichtdoor Blokje » 31 jan 2016 15:28
bougie is hittegraad 6, moet die dan 5?
En sproeier is echt perfect. Hoger rijdt slechter en lager ook. Ik ga dat pijpje eens bekijken of dat helpt!
Bedankt allen
Berichtdoor ief » 31 jan 2016 15:54
6 is goed (ngk)
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 29 mar 2016 10:44
Hey, ineens 2 mede-Amsterdammers:)
Zijn jullie met een snor die 55km/h gaat nooit bang om op de rollerbank te moeten? Ik heb regelmatig controles gezien (bilderdijkstraat, jan van galenstraat etc, gelukkig zat ik toen in de tram :lol: ) en als je harder dan 34kmh gaat krijg je een WOK status :|
Dit weerhoudt mij om direct de garage in te duiken en mijn snor ook harder te laten lopen.
Hebben jullie hier een oplossing voor of hebben jullie gewoon schijt (aan de overheid)
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mar 2016 11:29
Bij mij in de buurt zelf zijn nooit zo gek veel controles. Laatste keer dat ik hier in de buurt iets heb gezien was een jaar geleden een rollerbank op het Museumplein. Verder heb ik de Rollerbank app. Helpt ook redelijk wat want je krijgt redelijk wat meldingen uit Amsterdam. En mijne gaat geen 55 maar 35/36 dus dat scheelt ook wel ;)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 29 mar 2016 17:15
rollenbank en een te hard lopende snor, brommer of scooter zijn al jaren trucjes voor.
Ze worden ook wel begrenzers genoemd :D
Berichtdoor fireface » 29 mar 2016 17:58
Als je een brommer van 55 naar 25 begrenst gaat dat wel opvallen. Motor loopt dan voor geen meter meer.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 29 mar 2016 19:06
Daar ben ik dus ook bang voor.. binnenkort maar eens een paar condensatortjes bestellen en kijken wat het effect is:)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 26 gasten
