Draadeinde uitboren
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 03 apr 2016 21:43
Welke model tomos heb je?
Tomos a35
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005 (eerste jaar van toelating)
Snorfiets
Vandaag (3/4/16)
n.v.t.
Hallo allemaal,
Sinds dit weekend heb ik een Tomosje thuis staan, waar ik vandaag dus ook lekker aan geklust had.
Nu is er alleen 1 probleem:
Ik wilde de achterdrager er af halen (deze zag er niet meer uit, wil er dus een nieuwe op zetten),
maar de bouten waarmee deze aan het frame vast zat, zaten muurvast. Dus ik uiteindelijk geprobeerd ze er uit te draaien met een knijptang, maar hierdoor braken bij allebei de koppen van de bout af. Heeft iemand enig idee hoe ik deze er makkelijk uit kan krijgen? Ik kan helaas de achtergebleven draadeinden niet vastpakken met een tang o.i.d...
Wordt dit uitboren? Ik heb werkelijk geen idee of dit handig is en hoe dit in zijn werk gaat.
Alvast bedankt!
In mijn pa's gereedschap, I trust
Berichtdoor fireface » 03 apr 2016 23:11
uitboren en opnieuw draadtappen lijkt mij de beste optie.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 04 apr 2016 07:50
Hoe moet ik dit voor me zien? Het uitboren bedoel ik dan
Berichtdoor fireface » 04 apr 2016 12:36
Met een boor door de bout heen gaan zodat je een nieuw gat hebt waar je draad in kan tappen.
Zou niet weten hoe ik het uitgebreider moet beschrijven :D .
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 05 apr 2016 09:24
Okee top! Dat ga ik dan is proberen. Ik laat nog weten of het gelukt is :wink:
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 apr 2016 11:29
Misschien dat de spanning nu van de bout is nu de kop er af is. Dan een kleiner gaatje boren in het resterende deel van de bout. Dan voorzichtig een passende kruiskop schoevendraaier in het gaatje tikken en proberen de bout los te draaien. Als dit lukt is het voordee ldat dat het schoefdraad in het frame nog heel is zodat je er een nieuwe bout in kan draaien.
Lukt het niet dan wordt het uitboren en tappen zoals al eerder aangegeven.
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2016 13:07
Naar mijn weten zit de achterdrager vast met bout-moer constructie door het frame heen. Als je de kop eraf hebt, zou je aan de binnenkant van het spatbord nog de moer met resterend stukje schroefdraad moeten hebben. Uitboren is dan niet nodig.
Berichtdoor fireface » 05 apr 2016 16:46
Dat zou zeker kunnen, ik dacht zelf altijd dat er schroefdraad in het frame zat getapt.
Meestal zitten helaas de bouten van het spatbord ook muurvast waardoor je daar ook lastig bij kunt.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 06 apr 2016 19:07
Ik kan nu niet kijken, maar toen ik voelde zat er niks achter het spatbord, dat is dus het probleem.. Anders had ik dit inderdaad geprobeerd!
Maar ik ga inderdaad even proberen wat John1950 zei:
Bedankt voor het meedenken iedereen, ik zal van het weekend laten weten of het gelukt is of niet. :koning:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
