Tomos Revival stopt er ineens mee tijdens het rijden
157 berichten
  • Pagina 8 van 8
  • 7
  • 8
smitsg
Berichtdoor smitsg » 27 mar 2016 23:32
Na een nieuwe bougiedop kan hij nu ook tegen de regen!
vrijdag ging ik met angst en beven naar mijn werk door de stromende regen, maar hij heeft het gered zonder probleem.
en terug scheen de zon en ik heb nog niet zo relaxed gereden op de brommer dit jaar 8) 8) 8) !
Andy01
Berichtdoor Andy01 » 28 mar 2016 10:56
Kijk, dat zijn de goede berichten! Heb je de bougiekabel niet gelijk mee vervangen?
Tomos Revival 2005 Snor
smitsg
Berichtdoor smitsg » 28 mar 2016 14:26
nee de kabel ziet er nog zo goed uit :) ... alleen een stukje ingekort....
Andy01
Berichtdoor Andy01 » 29 mar 2016 17:38
Vandaag gebeld door de bromboer. Na zeker een kleine twee weken met de vraag of ze uitvoerig het uitval probleem willen onderzoeken, en een klein lijstje van mankementen mee hebben gegeven, zoals olie lekkage onder de carter bij de schroef. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hard beginnen te lachen en dat mag ook! (mocht dat werkelijk al die tijd het probleem zijn geweest) De oorzaak lag bij het het benzinekraantje..
Ik had destijds een verkeerd type kraantje meegekregen en nu zit er een a35 op. Ik vraag me dan af, had ik daarvoor dan ook een verkeerde er op zitten? Dat kan ik mooi morgen vragen. Anderzijds heb ik natuurlijk het kraantje tig keer bekeken wat ie deed, na mijn weten kwam er voldoende benzine uit wanneer de slang eraf was. Anyway dat was zijn conclusie na vele test.
Hij heeft het uitvallen ook waargenomen, precies hoe ik het beschreef, hij kapt er opeens mee na wat gestotter en kreeg hem daarna ook moeilijk aan de praat. Het laatste vindt ik best belangrijk, dat hij het met eigen ogen heeft waargenomen, dacht af en toe wordt ik nou gek ofzo? Ik ga het gevaarte dus morgen maar weer eens ophalen en hoop dat het nu echt gefixed is. Wil nu weleens ff lekker toeren op dat ding en vooral nu de zomer in aantocht is.
Berichtdoor ief » 29 mar 2016 17:49
Fingers crossed :)
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 mar 2016 20:54
Ik hoop met je mee dat het kraantje de boosdoener was, maar inderdaad Fingers crossed......
Japie
Berichtdoor Japie » 30 mar 2016 21:55
Zou inderdaad een klassieke "dat meen je niet?!" zijn, maar laten we het hopen! 8 pagina's en nog steeds geen oorzaak begint immers ook wat veel te worden ;-)
Andy01
Berichtdoor Andy01 » 05 apr 2016 08:19
Sinds ik de brommer terug hebt nog geen uitval opgemerkt. Ik moet er wel bij zeggen dat ik er niet veel gebruik van hebt gemaakt of lange afstanden hebt afgelegd. Tot nu toe dus tevreden. Ik heb nog geen tijd gehad om de luchtfilter en benzineslang om te wisselen, dat ga ik nog doen. Laten we het houden op, geen nieuws is goed nieuws :-)
Japie
Berichtdoor Japie » 07 apr 2016 18:00
Ik zou eerst eens flink testen, dan pas wijzigingen aan gaan brengen. Als hij het nu immers doet, is er geen aanpassing nodig
Andy01
Berichtdoor Andy01 » 11 apr 2016 22:09
Hey Japie dat is een goeie en heb daar uiteraard ook aan gedacht. Ik heb nog niks veranderd. Wat me nu wel is opgevallen (ik rijdt er nu weer wat meer op) wanneer er meer wind staat of ik rijdt langs het kanaal, hij wat begint in te houden. Echt alleen bij wind (of kou) gebeurd dat. Dat gebeurde voorheen ook en viel daarna enkele minuten later uit.Het is de laatste periode een stuk warmer tov van enkele weken geleden. Voor nu, doe ik er niks aan zolang hij rijd is het goed anders gaat de andere slang en benzinefilter erop.
Berichtdoor ief » 11 apr 2016 22:37
Beste test zal zijn als ie er nu de komende tijd geen last van heeft en dat de ellende volgende herfst weer begint :)
Ik blijf het vaag vinden omdat je dezelfde carb hebt die 90% van de andere tomossen ook hebben (en geen/ nauwelijks last van dit fenomeen) maar affijn.
En zal je nu eindelijk is een pb doen zoals beloofd :)
smitsg
Berichtdoor smitsg » 13 apr 2016 16:22
Hoi Andy,
Dat inhouden op top bij veel wind herken ik ook! Komt er dan te veel lucht door het luchtfilter? Ik had zelfs een keer een knal in mijn uitlaat (teveel benzine dat in de uitlaat terecht kwam?).
Groeten van Giel
Berichtdoor kinderbrueno » 13 apr 2016 16:31
onverbrande benzine in de uitlaat is denk ik eerder een ontstekingskwestie
Japie
Berichtdoor Japie » 13 apr 2016 22:10
Inhouden of het zelfs niet bereiken van de top heeft mijn Streetmate ook bij flinke wind. Moet er dan echt plat op gaan liggen wil hij nog doortrekken naar de 50/55
Andy01
Berichtdoor Andy01 » 20 apr 2016 22:35
@ Smitsg en Japie, wij kampen met hetzelfde probleem daar ben ik nu wel van overtuigd. De symptomen komen daarbij overeen. Vandaag een keer met zijn tweeën gereden dat ging uitstekend nadat ik wat benzine erin heb gegooid. Er zit trouwens een bromkop op dat waren ze me toen vergeten te vertellen dus hij rijdt nu 50km/u.
Japie
Berichtdoor Japie » 26 apr 2016 19:17
En? Nog steeds goed?
Andy01
Berichtdoor Andy01 » 28 apr 2016 13:22
Rijdt prima!
157 berichten
  • Pagina 8 van 8
  • 7
  • 8
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
