Tomos afstellen
4 berichten • Pagina 1 van 1
DevinB
Berichtdoor DevinB » 14 apr 2016 19:13
Goededag,
Ik heb een tomos standerd uit '05.
Setup;
Standaard uitlaat snel.
14/9 carb.
Dat slangetje is uit de luchtfilter.
Sproeier? Dat is het probleem.
Met sproeier 50 en 52 trekt ie goed op maar stottert ie op zijn top.
Met sproeier 48 rijdt ie helemaal goed, trekt alleen niet helemaal goed op, en de bougie kleur is wit grijzig.
Moet ik de sproeier aanpassen? of moet ik 48 erin gooien en doormiddel van de tandwielen de trekkracht vergroten?
Alvast bedankt!
John1950
Berichtdoor John1950 » 14 apr 2016 19:49
Probeer sproeier 49.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 15 apr 2016 14:41
Slangetje weer in het luchtfilter doen, heeft weinig nut. Afstellen wordt alleen maar moeilijker
Met de standaard snel uitlaat erop zou ik sproeier 50-52 proberen.
Ontsteking een beetje vroeger zetten helpt ook. Richting bromstand.
Mvg
Karst
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2016 16:52
Op top stotteren (of viertakten) komt door de afstelling van de ontsteking, Deze loopt op hoge toeren van het blok achter de slag aan van de zuiger (snelheidsbegrenzing). Dit los je niet op met een andere sproeier. Als je geen pick-up ontsteking hebt kun je proberen deze naar bromstand te verdraaien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
